¿Como puedo iniciar vlc en Raspbian nada más arrancar?
coronelcervera
Hola,buenas tardes.Quiero utilizar mi raspberry como reproductor mp3.Me gustaría que tras arrancar la raspberry se iniciará el programa vlc para poder escuchar música.Alguna sugerencia :shock2
tatxen
En LXDE (que es la base de Pixel) hay dos formas. La gráfica es usando la aplicación "LXsession configuration" que debería estar en "Preferencias" o "Herramientas del sistema". Dentro de esta aplicación, en la parte izquierda tienes la pestaña "Autostart", y dentro de esa sección tienes las aplicaciones de inicio automático, junto al botón "añadir" tienes una ventana de texto, escribes "vlc" y le das al botón "Añadir" y ya está.
En realidad, todo esto lo que hace es añadir una entrada al archivo de texto "autostart" que está en /home/usuario/.config/LXsession/LXDE. La carpeta .config es una carpeta oculta, para verla tendrás que habilitar esa opción en el explorador de carpetas (pcmanfm). Quizá cambie un poco algún nombre de carpeta, no lo se porque no uso Raspbian. Sabiendo la ruta exacta al archivo también se podría hacer dese la terminal de comandos usando Nano (editor de texto) mediante el comando "nano /home/usuario/.config/LXsession/LXDE/autostart" (esta ruta corresponde a una instalación con LXDE puro) después se añade "vlc" al final del archivo de texto, se guarda con ctrl-o y aceptar, y se sale de nano con ctrl-x
coronelcervera
Muchas gracias por aclararme la duda.Me pongo a ello.
