Hola Mundo con Arduino
Sección para tratar temas generales de Arduino
MrVicDev
Hola, bienvenidos a este post en el que os explicaré cómo hacer un Hola Mundo con Arduino.
Para hacer este Hola Mundo necesitamos:
Una placa arduino (yo usaré mi arduino uno)
Un led de cualquier color
Primero lo que debemos hacer es descargar el IDE de Arduino desde su página oficial.
La página oficial es: http://arduino.cc
Cuando entremos a la página debemos de darle a Download
Dentro de esa página debemos de elegir nuestro sistema operativo, en mi caso yo escogeré Windows Installer
Cuando hayamos elegido nuestro S.O. en la página que nos sale le damos a " Just Download " y esperamos a que descargue.
Lo instalamos ( se instala como cualquier programa)
Ahora debemos conectar el led a la placa así:
Ahora abrimos el IDE y nos vamos a la pestaña herramientas y donde pone: Placa: "Nombre de la placa" seleccionamos nuestra placa haciendo click.
Ahora conectamos el arduino a nuestro pc con el cable usb y ponemos el código siguiente:
int led = 13; // Creamos una variable de tipo entero con el valor 13
void setup(){ // Se ejecuta cada vez que el Arduino se inicia
  pinMode(led, OUTPUT); // Indicamos que el pin 13 es de salida
void loop(){  // Esta funcion se mantiene ejecutando
  digitalWrite(led, HIGH); // Hacemos que se encienda el led
  delay(1000); // Esperamos un segundo (1000 ms = 1s)
  digitalWrite(led, LOW); // Hacemos que se apague el led
[/color]
Espero que os haya servido este hola mundo.
sudo rm -rf /*
Amante de la Tecnología.
Muchas gracias crack!! :mrgreen:
edsmayorga
:D Eres crack
grauss
yo pondria una resistencia antes del led. una de 180 ohm, te durará mas tu arduino y tus leds....
hidi92
Gracias por el tuto, ando empezando a ver que tal se me da ;)
arcaderetros
quit preparado empiezo yo tambien
JOSNARO
La salida 13, viene ya preparada con una resistencia. Ojo es la única, las demás hay que ponerle la resistencia que comenta el compañero grauss
Enviado desde mi MI 5s mediante Tapatalk
Fyz
Si se monta fuera de Arduino, si es necesario proteger el led con una resistencia de 220 ohms. Sin embargo, como dice el compañero, solo conectando el led en el pin 13 de Arduino, que tiene una resistencia interna, no es necesario.
Enviado desde mi Redmi 4A mediante Tapatalk
