Tengo instalado Plexus, y otro adonde llamado acestream client, pero cuando le doy a un enlace de arenavision me aparece: esperando motor inicial acestream, y una cuenta atrás de 40 segundos...pasa la cuenta atrás y me aparece: torren inválido
Como puedo hacerlo funcionar?
Gracias de antemano
Arenavision
Futuroliti
Futuroliti
Ya me lo comentaste el otro día y mi mala cabeza me hizo olvidarlo jajakamber escribió:Tienes un problema de configuración. Para hacer funcionar acestream tienes que entrar por ssh y meter unos comandos.Futuroliti escribió:Tengo instalado Plexus, y otro adonde llamado acestream client, pero cuando le doy a un enlace de arenavision me aparece: esperando motor inicial acestream, y una cuenta atrás de 40 segundos...pasa la cuenta atrás y me aparece: torren inválido
Gracias de antemano
Te aconsejo que te descargues en la sección de kodi soporte general la imagen v7.1 de kodiPlusStarPremium
Que lo instalo en un pendrive o SD? Me surge la duda al ver eso de formato de pendrive NTFS. Y otra duda, como lo grabo? He leído algo de Rufus pero ni idea...perdona por mi ignorancia y muchísimas gracias
Edito: Ya vi la guía y si todo va bien en unos minutos lo tendré listo. Gracias!
Futuroliti
Instalado y perfecto. Gracias!kamber escribió:Futuroliti escribió:Ya me lo comentaste el otro día y mi mala cabeza me hizo olvidarlo jajakamber escribió:
Si para grabarlo usa rufus. Tengo un vídeo explicativo en mi canal de youtube. El canal de kamber.
El tema del formato del pendrive es para temas de buffer y estabilidad del sistema.
En el primer post del hilo de la imágen tienes un acceso a una guía ( del usuario @piripi) donde tienes todas las dudas que te surgen y el porque de el uso del pendrive.
Te aseguro que se te van a acabar los problemas con arenavision.
Y porfavor después vota en la encuesta si es tan amable.
Muchas gracias!!
