mando arcade gpio
Publicado: 18 Mar 2017, 02:05
por astarhot
buenas compis.
no soy capaz de que retropie me reconozca los mandos conectados a gpio de la raspi3
algun manual o ayuda ..... me tiene desesperado
gracias de antemano
Re: mando arcade gpio
Publicado: 20 Mar 2017, 17:44
por dasogoster
Hola, lo primero seria conectarlos de esta manera, los tienes asi?
Publicado: 06 Jun 2017, 19:03
por wolf666
Otro más liado con gpio, yo los tengo conectados así y no hay forma que me reconozca nada, solo conseguí hacerlos funcionar con una imagen de 32 que en la descripción ponía gpio, las demás nada
Publicado: 10 Jun 2017, 19:45
por Angel85j
Por aquí también interesa. aún estoy liado con el mueble pero es una de las cosas que se que me va a dar dolor de cabeza
Publicado: 21 Jun 2017, 20:16
por trokolobero
leí en un foro francés, que habia que editar un archivo y poner ,2 , pero no ponia el archivo a editar en cuestion
, yo al final opte por una controladora usb.....
Publicado: 21 Jun 2017, 21:16
por dimonio82
hola lo del 2 es en recalbox,en retropie tienes que instalar el controlador y es mas lioso todo,por eso los usuarios gpio nos pasamos mas a recalbox
Publicado: 21 Jun 2017, 21:23
por dimonio82
esto os podrá ayudar,pero yo cuando empece con que no funcionaba el player 2,,al final puse el otro y 0 problemas(sera mas feo ,o lo que se quiera decir ,pero al final la función es volver a sentir los buenos momentos que solo apagamos para merendar.
http://www.eleinformatico.es/trucos/ras ... o-retropie
Publicado: 22 Jun 2017, 16:15
por trokolobero
dimonio82 escribió:hola lo del 2 es en recalbox,en retropie tienes que instalar el controlador y es mas lioso todo,por eso los usuarios gpio nos pasamos mas a recalbox
Normalmente uso recalbox , pero cuando viene los amiguetes a casa, me mola mas Retropie por la interfaz attrack mode, lo que me descoloca es que encontré una iso en arcadepunk que funciona el gpio tanto con retropie como con recalbox , con tan solo poner la micro sd
Por cierto en retropie ya he instalado el driver y solo me reconoce un player del gpio .
Publicado: 24 Jun 2017, 00:32
por dimonio82
ami me ocurría lo mismo del payer 1 solo,no lo se seguro pero me dijeron que el driver estaba optimizado para las rap2..yo copie una imagen de retropie en gpio con 2 player de un amigo (maquina comprada) y por tener yo la rap3 en vez de la 2 ...pantalla negra
Publicado: 24 Jun 2017, 00:35
por dimonio82
me suena que se puede configurar por tipo msdos...pero ya ese nivel no sabria ayudarte
Publicado: 17 Abr 2018, 13:01
por vasili
Buenas!!
Estoy en la misma situación. A ver si entre todos logramos hacer una mini-guía para este problema.
Lo que comentan de cambiar 1 po 1,2 lo he visto en otra web, una vez has instalado el controlador, hacen referencia a cambiar ese parámetro en muchas lineas de código, eso si, una vez te ha detectado el primer mando. Pone cosas así:
And add the line you use to load the driver :
For single controller:
mk_arcade_joystick_rpi map=1
For dual controllers:
mk_arcade_joystick_rpi map=1,2
No se si puedo poner así el enlace a otra página, así que espero confirmación.
Publicado: 17 Abr 2018, 17:09
por vasili
¿Alguien que se ofrezca voluntario para poner los primeros pasos desde la instalación del driver y podamos aportar la info para actualizar el post de inicio?
