Hola a todos.
¿Alquien ha conseguido que se graben los records en Retropie? He seguido las instrucciones de la web de retropie, que indica que hay que copiar el hiscore.dat bajado de http://highscore.mameworld.info/ a la carpeta/home/pi/RetroPie/roms/fba/ o /home/pi/RetroPie/roms/arcade según se esté usando una u otra pero no consigo que los records se guarden.
¿Alguna pista?
Hiscores en Retropie
He usado el que se indica en la web de retropie (old format hiscore.dat - pre mame v0174). Pero tengo la sensación que quizás el problema resida en que realmente ese hiscore.dat no está en formato antiguo.
Seguiré investigando.
Después de varias pruebas he comprobado que la grabación de records no funciona en ningún fba. Solo funciona en Mame. En mame2003 por lo menos si que se graban los records. En varios foros extranjeros he leido hilos de gente que les pasa lo mismo y no han encontrado solución. Por lo menos a mi me sirve con que vaya Mame2003, que corre bastante bien los juegos a los que suelo jugar.
- drewdty
segun he leido aqui https://github.com/borgar/mame-hiscores
depende de la version mame que utilices es ono compatible tambien dice que tienes que lanzarlo desde linea de comandos (lo veo raro pero eso pone) pero creo que segun el mame que utilices es compatible o no ,siempre con el hiscore.dat de la version que utilices
Vale, luego miro q version tengo y te comento...
Vale, me he metido en \\retropie\bios me aparecen
MAME2000
MAME2003
MAME2003-plus
MAME2010
Que hago?
MAME2000
MAME2003
MAME2003-plus
MAME2010
Que hago?
- drewdty
para poner los hiscores debes bajarte el .dat , http://highscore.mameworld.info/download.htm
y ponerlo en la carpeta HI que esta en la carpeta MAME 2003
te pongo la ruta completa BIOS/MAME 2003 / y dentro le pegas tu .dat
tus hiscores se graban en la carpeta HI
en el caso que tengas las roms en la carpeta arcade
roms/arcade/mame 2003/hi
si las tienes en mame-libretro
roms/mame-libretro/mame 2003/hi
a la hora de ejecutar los juegos asegurarse de que se ejecutan con mame 2003 o lr-mame2003 (que es lo mismo)
Muchisimas gracias! Esta noche pruebo y te digo!
Muchísimas gracias!!! Me funcionó! Estoy muy contento. Un problemilla solucionado, seguiré planteando cosas porque soymu nuevo en esto y tengo bastantes dudas.drewdty escribió: 06 Sep 2018, 18:20 para poner los hiscores debes bajarte el .dat , http://highscore.mameworld.info/download.htm
- drewdty
me alegro de que te haya servido mi respuesta dale a like a si la gente sabra que funcionasharkyburns escribió: 10 Sep 2018, 22:06Muchísimas gracias!!! Me funcionó! Estoy muy contento. Un problemilla solucionado, seguiré planteando cosas porque soymu nuevo en esto y tengo bastantes dudas.drewdty escribió: 06 Sep 2018, 18:20 para poner los hiscores debes bajarte el .dat , http://highscore.mameworld.info/download.htm
Ya le di a "like" ;-)
- drewdty
gracias @chefo y @sharkyburns
me alegra poder haber contribuido un pelin a vuestros proyectos y a si vosotros a contribuir en otros ( el conocimiento pertenece a la humanidad ) vaya parrafada solte xd
gracias
gracias
