Buenas tardes gente!!!.
Haber si a alguien más le ha pasado.
Compré un adaptador de usb a 2 mandos de N64 para poder usar los mandos originales.
El problema que en recalbox cuando los vas a configurar, primero el pad analógico no hay manera y segundo no me deja obviar el botón select, no puedo saltarlo pulsando 2 segundos cualquier botón,
He probado el adaptador en PC y funciona perfectamente.
Supongo que igual por SSH se puede meter a mano la configuración del mando en algún archivo de texto.
¿Alguna idea?, y en caso de poder hacerse y no tener boton select, ¿se puede hacer que el hotkey sea una combinación de teclas por ejemplo L + R?.
Muchas gracias por adelantado.
