Disco duro ext NTFS
ReymanXP
Buenos días.
Les pido ayuda porque tengo un disco duro externo con mucha información que no puedo formatear y quisiera utilizarlo para cargar vídeos en la raspberry la cual no lo reconoce y no sé por dónde empezar.
Este disco lo utilizo en pc y por tanto no puedo formatearlo ext4
tatxen
La Raspberry (la placa) no tiene ninguna incompatibilidad con discos externos, sea en el formato que sea, de no ser un problema de falta de alimentación. Otra cosa es el sistema operativo que estés utilizando, y que suponiendo que es alguna variedad de Linux tampoco tiene problemas para leer discos en ntfs, pero puede que no tengas instalado el paquete de compatibilidad (ntfs-3g) que se soluciona instalandolo:
sudo apt-get update
sudo apt-get install ntfs-3g
Con eso ya deberias poder acceder al disco ntfs.
ReymanXP
Muchas gracias. Lo tengo que hacer cada vez que reinicie o se queda perenne???
ReymanXP
Entiendo que una vez hecho esto aparecerá es disco en el gestor de archivos y podré abrir las carpetas con normalidad o hay que genear alguna ruta???
tatxen
La mayoría de distribuciones se encargan de montar automáticamente los soportes extraibles y aparecen de una forma u otra en el gestor de archivos. Si no es así, dime que distribución estas usando y miramos como hacer para que se monte automaticamente
drewdty
normalmente se monta en media/usb
