Problema instalacion (SOLUCIONADO)
- Porticus
Buenas pues como dice el titulo, no se porque ahora no me inicia nunca recalbox una vez lo instalo, antes me iba a la perfeccion pero ahora es como si la rasp no lo lellera o algo, hago lo de siempre, descomprimo el archivo, copio todo en la SD, la retiro del pc de forma segura, la conecto a la rasp, y nada, no enciende ni la luz verde, solo me pasa con recalbox use la tarjeta que use.. ya probe en varias... Alguno teneis idea de que puede ser?
Última edición por Porticus el 24 Mar 2017, 13:29, editado 1 vez en total.
Solo recalbox? Que otras cosas has probado?
Enviado desde mi HUAWEI MLA-L01 mediante Tapatalk
- Porticus
Claro solo en recalbox, el resto va todo dpm, probe con una samsung evo, una toshiba, sandisk y no me arranca el recalbox. si en ellas grabo cualquier otra imagen va perfectamente.JuaNMa_666 escribió:Solo recalbox? Que otras cosas has probado?
Ya probe a abajarlo de diferentes sitios, a descomprimirlo con 7zip o winrar etc etc...
ya llevo dias con este problema
Si en lo demás va bien, solo se me ocurre que algo mal estas haciendo...
la SD es mas de 32GB? estas usando SDFormat?
igual te pasa lo mismo que me pasaba a mi. mirate este post a ver si puede ser eso.
viewtopic.php?f=15&t=3673&p=33939#p33939
Raspberry Pi 3
Tarjetas
1- SanDisk ultra 128GB
1- SanDisk ultra 64GB
Tarjetas
- Porticus
Es de 64 Gb y si estoy intentando hacer una instalacion limpia, voy a probar con las soluciones que dais en ese post y ya os dire a verkrazecore escribió:la SD es mas de 32GB? estas usando SDFormat?
EDITO: Solucionado, el problema era lo del ExFAT, use el GuiFormat y todo solucionado, gracias a todos :P
