¿Qué mandos inalámbricos tenéis con Recalbox?
ilicelx
Hola a todos.
Quiero comprar unos mandos inalámbricos y quisiera saber vuestras experiencias.
Leyendo un poco el foro, y partiendo de que tengo una Raspberry Pi 3 B y Recalbox, he visto que casi todos tenéis mandos de ps3 u otros de eBay-Amazon por bluetooth, que funcionan (de momento) con adaptador externo.
También he leido que algunos dan problemas a la hora de configurar un segundo mando y si intercambiamos impresiones, haremos que más gente vaya a tiro fijo.
¿Me recomendáis que pille unos de ps3 o tenéis otros que funcionan bien buenos, bonitos y baratos?
Si no es mucho pedir, podríais decirme la marca, modelo y de dónde los comprasteis.
Saludos y gracias de antemano.
koseialex
Yo tengo los de Xbox con el adaptador inalámbrico y funcionan de lujo
sirgo
hola,
yo tengo dos mandos de la marca 8bitdo, mas concretamente el modelo nes30 pro y van de lujo.
Los recomiendo!
SpinRT
Buenas......
Después de darle muchas vueltas me decidí por este:
https://www.amazon.es/Gamepad-inal%C3%A ... SB+para+PC
Totalmente compatible y va de lujo....
Y la configuración normal en recalbox, tanto de segundo como de primero.... :silbido
lakio
Yo tengo 2 de la Xbox360 y de lujo con el adaptador chino.. Era mi primera opción, y que para juegos de la PSX son necesarios los gatillos
planck669
Mandos de XBox 360.
odt
yo uso mandos compatibles con PS3, de momento 0 problemas. Eso si la primera vez que los sincronizas has de conectarlos con el cable usb 10 segundos.
piper86
Amigos, necesito ayuda
he logrado conectar los joysticks por bluetooth pero tengo que tener el mando a menos de 1 metro de distancia!!! si los alejo mas dejan de funcionar. Lo he probado con 3 joysticks diferentes, (en la compu funcionan perfecto) y con todos ocurre lo mismo.
A alguien mas le ocurre lo mismo?? el receptor bluetooth de la raspberry es tan malo ??? lo utilizan con receptores externos??
lipeju
piper86 escribió:Amigos, necesito ayuda
:roll: :roll: :roll: :roll:
que suerte tienes, yo no he conseguido que funcionen con el bluetooth interno nunca.
:destroyer
planck669
He probado con un mando de ps3, en el menú de Recalbox todo perfecto, pero cualquier en un juego y deja de funcionar. Alguien al que les gusta vaya bien ha hecho algo más antes o después de sincronizarlo?.
Arziel
Al hilo de esto, ¿cual recomendais principalmente para arcades de lucha y beat em up? me interesa sobre todo que tracen bien las diagonales, porque con la cruceta del de xbox 360 (que lo tengo) se da un poco mal.
coronelcervera
Yo tengo uno clónico de DualShock y solo he conseguido usarlo conectado por USB.
israbcn
Buenas.
No se si estoy en el hilo adecuado ya que la pregunta va sobre configuración mando bluetouch, resulta que ayer compre una Raspberry pi 3 b después de darles muchas vueltas por el poco tiempo que tengo ya que el peque me consume casi todo mi tiempo libre, pero es un aparato que llevaba 1 año dándole vueltas y me hace ilusión.
La ciompre ya configurada lleva recalbox kodi etc..,creo que va perfecta pero mi duda es la siguiente el me la vendio con un modulo de esos por usb bluetouch y con un mando también bluetouch muy chulo, la duda es la siguiente he probado con 2 bluetouch de esos externos y con el mando que me dio y el y el de ps3 y el resultado es el mismo, estoy a unos 2 m de la raspberry y noto que cuando juego sin cable por bluetouch, no llega a ir del todo fino, los mandos a veces no responden bien van con mucho retraso et.. ¿sabéis de donde puede venir el problema? lo he probado con cable y así van perfectos.
No se si puede ser algo de la configuración, o que es mejor jugar con cable que por bluetouch etc..
Gracias por la ayuda.
carlos15705
Y es necesario el adaptador bluetooth o con el que trae la raspberry es suficiente? Gracias
carlos15705
Me refería a *sirgo" que usa los mandos 8bitdo
FerreXevi
israbcn escribió:Buenas.
Es problema de la versión que llevas de recalbox, me pasa exactamente lo mismo con la versión 4.0, tiene como 300 milésimas de retraso, y eso si juegas " a fondo" se nota que no veas. Ahora estoy descomprimiendo la versión 4.1, en cuanto termine, escribo la imagen y pruebo
Salu2
FerreXevi
carlos15705 escribió:Y es necesario el adaptador bluetooth o con el que trae la raspberry es suficiente? Gracias
con la versión 4.1 funciona el BT de serie, estoy casi apunto de probar, aun y que por lo leido dicen que funciona, pero me falta ver si sigue con retraso o que.
Salu2
Maesm
Pues yo tengo un par de mandos de la PS3, pero de momento no me funcionan en modo Bt. Uso Recalbox 4.0.1 creo que es, y a la espera de acceder a descargas para poder probar otra versión más moderna.
También comentar para el que tiene un mando de PS3 y solo le funciona en los menús, que pulses START, y accedas al menú de Recalbox (no se como será en Retropie), y te vas a MANDOS, y seleccionas el mando que quieras para #1 Player, para #2 Player, y sucesivamente...
Los mandos directos USB (tengo un par réplica de SNES), los coge del tirón, pero los PS3 con USB hay que configurarlos al principio (opción añadir mando, o algo similar).
JOSE7413
Sabéis como puedo poner los mandos de la ps4 para ponerlos por Bluetooth
Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
FerreXevi
Maesm escribió:Pues yo tengo un par de mandos de la PS3, pero de momento no me funcionan en modo Bt. Uso Recalbox 4.0.1 creo que es, y a la espera de acceder a descargas para poder probar otra versión más moderna.
Pues puedo decirte que por BT la 4.1 funciona, pero esos mili-segundos de retraso siguen ahi, y si quieres conectarlo por bt, primero tendrás que conectarlo por USB esos 5-10 segs para posteriormente desconectarlo del bt y pulsar el botón PS para que coja el BT, una lastima, en ipad la respuesta es instantánea.
Sobre la configuración de los mandos, o bien puedes dejarlo como esta (pre-configurado) o configurarlo a tu gusto, que, básicamente lo que cambia es el botón hotkey
Salu2
