Buenas pues como puedo hacer para resetear configuracion retroarch.
Me he metido por filezilla y he eliminado de retroarch-config pero nada persiste el problema, no puedo entrar en los menus de retroarch ni con el teclado ni con el joystick, como lo puedo resetear y empezar de nuevo.
retropie borrar configuracion retroarch
- wago
En concreto me pasa cuando entro en Retroarch del emulador FBA, pulso mi tecla hotkey mas menu y entro en menu retroarch pero solo me deja moverme no me deja entrar por los menus ni con los joys ni con el teclado. (no funcionan los botones de repente, pero jugar si que juego) Se ha tenido que liar tocando configuracion de los botones y ni hay narices a que funcione.
Lo que quieres es cargarme esa configuracion de retroarch.cfg y volver a configurar de nuevo aver si se soluciona.
He intentado borrar la configuracion en "/opt/retropie/configs/all/" pero nada sigue igual, alguna solucion, saludos.
Que version tienes de retropie?
Asi te puedo pasar algun que otro config de origen.
He visto que en la carpeta \\retropie\configs\fba
hay un fichero que se llama fba2x.cfg.
te paso mi configuracion a ver si arreglando este fichero se arregla:
[Keyboard]
# Get codes from /usr/include/SDL/SDL_keysym.h
A_1=122
B_1=120
X_1=97
Y_1=115
L_1=113
R_1=119
START_1=109
SELECT_1=110
LEFT_1=276
RIGHT_1=275
UP_1=273
DOWN_1=274
QUIT=27
#player 2 keyboard controls, disabled by default
A_2=999
B_2=999
X_2=999
Y_2=999
L_2=999
R_2=999
START_2=999
SELECT_2=999
LEFT_2=999
RIGHT_2=999
UP_2=999
DOWN_2=999
[Joystick]
# Get codes from "jstest /dev/input/js0"
# from package "joystick"
# Defaults to XBOX 360 Controller
A_1=0
B_1=1
X_1=2
Y_1=3
L_1=4
R_1=5
START_1=9
SELECT_1=8
#Joystick axis
JA_LR=0
JA_UD=0
#player 2 button configuration
A_2=1
B_2=0
X_2=2
Y_2=3
L_2=4
R_2=5
START_2=7
SELECT_2=6
#Joystick axis
JA_LR_2=0
JA_UD_2=1
#player 3 button configuration
A_3=1
B_3=0
X_3=2
Y_3=3
L_3=4
R_3=5
START_3=7
SELECT_3=6
#Joystick axis
JA_LR_3=0
JA_UD_3=1
#player 4 button configuration
A_4=1
B_4=0
X_4=2
Y_4=3
L_4=4
R_4=5
START_4=7
SELECT_4=6
#Joystick axis
JA_LR_4=0
JA_UD_4=1
QSAVE=11
QLOAD=12
[Graphics]
DisplaySmoothStretch=1
# Display Effect: 0 none, 1 scanlines
DisplayEffect=0
DisplayBorder=0
[Keyboard]
A_1=122
B_1=120
X_1=97
Y_1=115
L_1=113
R_1=119
START_1=109
SELECT_1=110
LEFT_1=276
RIGHT_1=275
UP_1=273
DOWN_1=274
QUIT=27
A_2=999
B_2=999
X_2=999
Y_2=999
L_2=999
R_2=999
START_2=999
SELECT_2=999
LEFT_2=999
RIGHT_2=999
UP_2=999
DOWN_2=999
[Joystick]
A_1=0
B_1=1
X_1=2
Y_1=3
L_1=4
R_1=5
START_1=9
SELECT_1=8
#Joystick axis
JA_LR=0
JA_UD=0
A_2=1
B_2=0
X_2=2
Y_2=3
L_2=4
R_2=5
START_2=7
SELECT_2=6
#Joystick axis
JA_LR_2=0
JA_UD_2=1
A_3=1
B_3=0
X_3=2
Y_3=3
L_3=4
R_3=5
START_3=7
SELECT_3=6
#Joystick axis
JA_LR_3=0
JA_UD_3=1
A_4=1
B_4=0
X_4=2
Y_4=3
L_4=4
R_4=5
START_4=7
SELECT_4=6
#Joystick axis
JA_LR_4=0
JA_UD_4=1
QSAVE=11
QLOAD=12
[Graphics]
DisplayEffect=0
DisplayBorder=0
- wago
Es un problema de retroarch general se me ha ocurrido desinstalar e instalar y borrando todo lo que he pillado que se llamaba retroarch,y funciona volviendolo a instalar pero da un error de core al cargar las Roms.
Volveré a grabar imágen.
Muchas gracias por tu interés.
Pues nada, la próxima vez que cambies los controles te recomiendo que lo hagas por los ficheros retroarch.cfg y no desde el menu del emulador. Es mas difícil lo se. Pero es mas difícil de que se rompa.
Animo con tu viaje.
Animo con tu viaje.
- selectra
Aprovecho para hacer una consulta algo parecida y no crear un nuevo hilo, me he descargado una imagen de retropi de la web de picades, pero cuando inicia no me deja hacer nada, no responde a ningun boton del mando y del teclado, solo funciona la tecla f6 o f4 no recuerdo bien, pulsando esta tecla me abre digamos la terminal para meter comandos, he leido que con un comando se puede solucionar pero no doy con el comando que es, ¿una ayuda?
- selectra
estoy descargando otra imagen pero de recalbox porque según veo en general va más rápido, si no me convence creare un hilo para ver si alguien me ayuda con el problema.Cemo escribió:Te recomiendo que abras un hilo nuevo, para que ganes visibilidad y mas personas te puedan ayudar.
