No he encontrado nada al respecto, he buscado tanto por mnnitor como por vga y no me ha salido ningún resultado.
El caso es que quiero conectar la raspberry a un monitor vga ¿alguien puede recomendarme algún cable, adaptador o lo que sea que necesite?
Gracias y saludos.
Conectar a monitor vga
Yo me pille este por Amazon:
https://www.amazon.es/VicTsing-Converti ... r+hdmi+vga
De momento va muy bien, la unica pega que si lo tienes suelto, puede que se desconecte, pero teniendo todo sujeto, sin problemas.
Este es el que uso yo, nótese la salida de audio:
https://www.amazon.es/gp/product/B00NBUTHJG/
Recuerda que luego tienes que configurar la salida de vídeo de la raspi para tener VGA
Eso es modificando un archivo, no?egrueda escribió:Recuerda que luego tienes que configurar la salida de vídeo de la raspi para tener VGA
Ahora no lo tengo a mano pero recuerdo haber leido algo cuando busqué la info del cable/adaptador.
Si, en el config.txtdomapiner escribió:Eso es modificando un archivo, no?egrueda escribió:Recuerda que luego tienes que configurar la salida de vídeo de la raspi para tener VGA
Yo tengo esto metido para mi monitor vga:
# Adaptador VGA
hdmi_force_hotplug=1
hdmi_group=2
hdmi_mode=16
hdmi_drive=2
Buenas, yo tengo actualmente la raspberry pi en la tv del salón y quise probar con la tv del ordenador para hacer en un tiempo un bartop con un cable de los chinos y no me sale la imagen, si añado ese código al config y luego vuelvo a poner la raspberry pi en la tv del salón por hdmi, ¿tendría algún problema o tendría que borrarlo?.egrueda escribió:Si, en el config.txtdomapiner escribió:Eso es modificando un archivo, no?egrueda escribió:Recuerda que luego tienes que configurar la salida de vídeo de la raspi para tener VGA
Yo tengo esto metido para mi monitor vga:Código: Seleccionar todo
# Adaptador VGA hdmi_force_hotplug=1 hdmi_group=2 hdmi_mode=16 hdmi_drive=2
También si hay algún conector de vga a hdmi que no necesite cambiar ningún código para recalbox.
Hombre, si le pones un ajuste específico para un monitor de un tipo y luego lo conectas a un televisor de otro tipo, pues lógicamente se verá distinto :-)¿tendría algún problema o tendría que borrarlo?
No es cuestión del adaptador, sino de la raspi, así que la respuesta es no (AFAIK)También si hay algún conector de vga a hdmi que no necesite cambiar ningún código para recalbox.
hola yo tambien estoy interesado en el tema estoy leyendo que hay que modificar el archivo config tengo openelec con kodi lo he habierto dicho fichero y no me aparece nada como indica el compañero para modificar me refiero a esto
# Adaptador VGA
hdmi_group=2
hdmi_mode=16
hdmi_drive=2
o acaso es copiar y pegar en el archivo
# Adaptador VGA
hdmi_group=2
hdmi_mode=16
hdmi_drive=2
Yo tengo esto y va de coña, al ir alimentado mantiene la imagen impecable.domapiner escribió:Hola,
Gracias y saludos.
http://amzn.to/2DmHsGF
- Boarion
- Agradecido: 3 veces
Buenos días,
Compré un convertidor de mediamark
https://tiendas.mediamarkt.es/p/cable-a ... io-1261146
y cambien la configuracion en el config.txt con el código que indicasteis
hdmi_group=2
hdmi_mode=35 (mi monitor vga es 4:3 (1280x1024)
hdmi_drive=2
hdmi_safe=1
Tengo instalado recalbox 4.1. Al encenderlo todo va bien, pero al meterme en un juego, cambia la resolucion y pega parpadeos de irse y venirse la imagen..
(Puede ser el adaptador o mala configuracion del config.txt)
Muchas gracias.!!!
hdmi_group=2
hdmi_drive=2
hdmi_safe=1
Muchas gracias.!!!
Me pasa algo parecido, con el cable adaptador de HDMI a VGA enciendo recalbox y funciona pero entro en cualquier rom y solo se escucha pero no se ve el juego, además como es una imagen prediseñadas la que descargue el archivo a modificar no aparece. Un lío.
Hola, estoy con el mismo problema, conseguiste solucionarlo? Si es así te agradecería que me dijeras como.Boarion escribió:Buenos días,
hdmi_group=2
hdmi_drive=2
hdmi_safe=1
Muchas gracias.!!!
Buenas tardes a todos.
Si no me equivoco la raspberry tiene salidas de MINI HDMI, esos cables que habéis puesto son HDMI normal a VGA y no servirían, a menos que me este patinando de novato,jejje, un saludo.
La Raspberry Pi 4 tiene Micro HDMI las demas son HDMI normalvoiceboxes escribió: 09 Mar 2020, 17:28 Buenas tardes a todos.
Depende la Raspberry que tu tengas..
HaYaTo escribió: 09 Mar 2020, 19:31La Raspberry Pi 4 tiene Micro HDMI las demas son HDMI normalvoiceboxes escribió: 09 Mar 2020, 17:28 Buenas tardes a todos.
Buenas.
Solo hace un par de semanas que he comenzado a leer acerca de Raspberry sus maravillas, aún no tengo ninguna, pero tengo en mente comprar la Raspberry pi3, que está muy bien de precio, y ahora que lo dices no sabía que tenía entrada HDMI normarl,,,gracias por la info!
Comprate la pi 3B+ es la anterior a la pi 4 y esta muy bien de precio si no quieres gastar demasiadovoiceboxes escribió: 10 Mar 2020, 17:18HaYaTo escribió: 09 Mar 2020, 19:31La Raspberry Pi 4 tiene Micro HDMI las demas son HDMI normalvoiceboxes escribió: 09 Mar 2020, 17:28 Buenas tardes a todos.
Buenas.
Yo estoy intentando conectar una pantalla y no doy con la tecla, he conseguido 1 momento que me mostrara imagen, pero ha sido apagar y encender la raspberry y ya nada
Aver si alguno me puede ayudar porque nose ya que opciones poner
La pantalla es esta: https://www.cnet.com/products/acer-al17 ... onitor-17/
El Adaptador HDMI a VGA: https://www.amazon.es/gp/product/B07MC7 ... UTF8&psc=1
Uso la fuente: https://geekytheory.com/tutorial-raspbe ... s-hdmi-vga
Para la resolucion pero nose ya cual poner...
