Imagen de Raspbian preconfigurada multiuso (Raspcamper)
Publicado: 27 Mar 2017, 00:25
PROYECTO ABANDONADO
RASPCAMPER
Pues esta es mi versión de SO para la Raspi. He procurado que sea manejable para los neófitos, no se si lo habré conseguido. Como solo tengo una Raspi 3b no puedo asegurar su funcionamiento en otras placas.
Este es un Linux mas tradicional, el usuario ya no tiene privilegios de root en ningún momento y hay que recurrir a sudo (y password) para tareas que requieran privilegios de administrador.
Para reducir el deterioro de la tarjeta SD, los siguientes directorios se montan en la ram:
/temp
/var/temp
/var/log
/var/log/apt
/var/cache/apt/archives
También he cambiado el sistema de paginación, ya no es mediante swapfile, es mediante Zram, para reducir aun mas las escrituras a la tarjeta. Estoy haciendo pruebas con el sistema de archivos f2fs en vez de ext4 pero por ahora no voy a hacer la migración.
Prelink y Preload instalados y configurados para agilizar la carga de programas. Prelink está configurado para ejecutarse automáticamente con apt ante los cambios de software y semanalmente.
Escritorios: LXDE como escritorio principal.
Slim como DM.
Tiene network-manager como gestor de redes, con soporte para redes ethernet, wifi, 3G/4G, Infiniband, vpn, etc.
He añadido un gestor automático de actualizaciones (de SolydXK, y sus repositorios)
Kodi 17.1-1 (y los repos de Pippleware para mantenerlo actualizado) con los addon habituales*.
JDownloader (y Java lógicamente, JDK8 de Oracle).
Otra versión de Synaptic con filtro rápido de búsqueda (como la que tiene linux Mint).
Gestor gráfico de usuarios.
Gestor gráfico de Samba, muy básico pero muy simple de usar para comparticiones puntuales, para compartir directorios fijos hay que configurar samba. De todas formas el directorio principal de usuario y un directorio de intercambio están preconfigurados.
Frontend grafico para OMXplayer (OMXplayerGUI y TBOplayer)
Kweb como navegador para ver videos de Youtube en HD1080p a pantalla completa, y Chromium con soporte para Flash y muy buena respuesta en HTML5 (youtube HD 720p modo cine, no pantalla completa)
Compton para la composición de escritorio pero sin aceleración GL (xrender).
LinSSId como escaner de redes wifi y modem-manager-gui como escaner de redes 3G/4G y acceso a datos de A-GPS.
Scantool para acceder a los datos de la ECU mediante OBD bluetooth o USB.
Raspi-config no tiene interface grafia, funciona en el terminal.
Ultimo Firmware y kernel 4.9.x
La imagen se instala de la forma habitual.
Es necesario adecuar el archivo config.txt a vuestra pantalla y sistema de sonido.
Se puede instalar en una tarjeta de 4Gb pero va muy justo, lo mínimo seria una de 8 o 16Gb.
El usuario por defecto es "tatxen" y la contraseña "raspberry"
El firewall (ufw) esta desactivado por defecto para facilitar el uso a usuarios menos avanzados, es muy recomendable activarlo y configurarlo. Se puede hacer cómodamente desde la interface gráfica (Gufw) que se encuentra en el menú principal, en Preferencias.
Es importante cambiar las contraseñas por defecto y poner las que uséis vosotros.
Para cambiar la contraseña de usuario:
Para cambiar la contraseña de Samba:
Para cambiar la contraseña de root:
DESCARGA https://mega.nz/#!lIlHwCaD!nvdZQYFPT0UK ... 83jN6K8-70
P.D Por favor, en este hilo SOLO consultas sobre esta distribicion, las consultas generales sobre Linux o los diferentes programas que existen no se responderán aquí para evitar la acumulación de información que no tiene que ver con este hilo.
*Addons de Kodi:
RASPCAMPER
/temp
/var/temp
/var/log
/var/log/apt
Slim como DM.
passwdCódigo: Seleccionar todo
sudo smbpasswd tatxenCódigo: Seleccionar todo
sudo passwdDESCARGA https://mega.nz/#!lIlHwCaD!nvdZQYFPT0UK ... 83jN6K8-70
*Addons de Kodi:
