retropie eliminar configuracion mame 2003
wago
Buenos dias he conseguido poner retroarch en mame2003 pero no me hace caso los controles porque el mame 2003 lleva la opcion "Tab" para menu de controles.
Como puedo hacer par controlarlo con retroarch y que me obedezca la configuración y como puedo borrar la configuración
de mame2003 pues no se que he tocado y no me deja cambiar los controles.
wago
Lo solucione copiándo retroarch.cfg de la configuración all a arcade.
Cemo
No te recomiendo que hagas eso con el fichero all.
Create el tuyo propio o te cargaras algo.
Te paso un ejemplo de como debería ser:
# Settings made here will only override settings in the global retroarch.cfg if placed above the #include line
input_player1_b_btn = 0
input_player1_y_btn = 2
input_player1_a_btn = 1
input_player1_x_btn = 3
input_player1_analog_dpad_mode = "1"
#input_player1_l_btn =
#input_player1_r_btn =
#input_player1_l2_btn =
#input_player1_r2_btn =
#input_player1_l3_btn =
#input_player1_r3_btn =
#input_player1_start_btn =
#input_player1_select_btn =
#input_player2_y_btn =
#input_player2_x_btn =
#input_player2_a_btn =
#input_player2_b_btn =
#input_player2_l_btn =
#input_player2_r_btn =
#input_player2_l2_btn =
#input_player2_r2_btn =
#input_player2_l3_btn =
#input_player2_r3_btn =
#input_player2_start_btn =
#input_player2_select_btn =
#input_player2_analog_dpad_mode = "1"
input_remapping_directory = "/opt/retropie/configs/arcade/"
#include "/opt/retropie/configs/all/retroarch.cfg"
Las lineas que tienen un # delante (excepto la ultima linea) es que están comentadas (desabilitadas/sin uso). Des comenta las que necesites cambiar.
Créeme este método es el mas seguro que he encontrado.
