Buenas tardes a todos. Estoy trasteando la imagen del compañero Aikoncdw V6 y no paro de tener el mismo problema.. a ver si alguien pudiera ayudarme porque me estoy desesperando . Me ha pasado muchas veces que después de hacer algunas configuraciones al hacer reboot la raspberry se me queda en la pantalla de carga del perro con el ajo en la cabeza y de ahí no sale.. y siempre he acabado formateando. Y hoy después de varios días de configuraciones, formateos de disco USB y demás me ha vuelto a pasar.. si le doy a escape me aparece el erro map: vt1 = fb0. y de ahí no sale, tengo que volver a apagarla y los mismo Como puedo solucionarlo? estoy harto de empezar desde 0...
muchas gracias a todos de antemano
img Aikoncwd V6 - Error map: vt1 = fb0.
Alpha89mca
- XeNoMoRPH
No se si te habrá llegado a arrancar correctamente en alguna ocasión ... pero yo probaría a grabar la imagen en otra tarjeta miniSD de mejor calidad .. repito que no se si será tu caso .. y ya estés usando una tarjeta de buena calidad en cuyo caso .. el fallo radique en otro elemento.
https://github.com/aikoncwd/aikoncwd-rp ... /issues/21
Alpha89mca
me cag... en todo.. me acabo de dar cuenta de una cosa. Esta es la SD Sandisk de 128gb que compré..
https://www.amazon.es/gp/product/B013UD ... UTF8&psc=1
Me acabo de dar cuenta de que es un modelo para ANDROID, Puede ser eso?
Alpha89mca
XeNoMoRPH escribió:No se si te habrá llegado a arrancar correctamente en alguna ocasión ... pero yo probaría a grabar la imagen en otra tarjeta miniSD de mejor calidad .. repito que no se si será tu caso .. y ya estés usando una tarjeta de buena calidad en cuyo caso .. el fallo radique en otro elemento.
- XeNoMoRPH
que bah ... esa marca es de las mejores .. esa miniSD es de una calidad excelente .. no te debiera dar problemas , con que programa grabas la imagen .. ?Alpha89mca escribió:me cag... en todo.. me acabo de dar cuenta de una cosa. Esta es la SD Sandisk de 128gb que compré..
Alpha89mca
Formateo a FAT32 y grabo con Win32DiskImagerque bah ... esa marca es de las mejores .. esa miniSD es de una calidad excelente .. no te debiera dar problemas , con que programa grabas la imagen .. ?
Es que en amazon si te fijas está ese modelo para Android, y el mismo que no pone lo de Android..
- txurro
No te puedo ayudar con el error ese, ya que a mí no me dado ese fallo esa imagen, lo que me pasaba a mí es que en una tarjeta de 16GB, no me metía ninguna rom, por lo demás me iba estupendo.Alpha89mca escribió:Buenas tardes a todos. La pantalla de carga del perro con el ajo en la cabeza...
y decirte que a mi hija el perrete le hace mucha gracia, y es que un perro con una ajo en la cabeza es un PERRAJO , y es lo que le hace gracia,ggg, el perrajo...
Un saludo.Txurro.
Alpha89mca
Puede ser porque no haya actualizado nunca nada? Siempre trabajo sobre la imagen tal cual viene descargada. Puede que falle la tarjeta? Tengo hasta mañana para devolverla o cambiarla
