Buenas q tal. Queria saber si hay algun pack como para descomprimir y ejecutar en ubuntu ya todo configurado con attrackmode
O sino una imagen usb booteable q funcione en pc de 64bits
Muchas gracias !!
Imagen de attrackmode para ubuntu ? O live usb para pc ?
Buenas:jackalpret escribió:Buenas q tal. Queria saber si hay algun pack como para descomprimir y ejecutar en ubuntu ya todo configurado con attrackmode
Muchas gracias !!
A la primera parte de la pregunta
A la segunda pregunta....misma respuesta....tampoco. Existe la posibilidad de usar recalbox desde un usb....batocera linux. Pero el rendimiento no es el mismo...estas limitado por usar un usb.
https://batocera-linux.xorhub.com/
Lo tengo en mi lista de pendientes.
Yo lo que tengo es retropie en ubuntu....a lo básico con emulationstation.
Si puede crear una imagen booteable para usb. Decargas Ubuntu 16.04. Puedes utilizar el programa Rufus para crear el pendrive boot. Una vez instalado Ubuntu en tu Pc. Sigue este tito.
https://github.com/retropie/retropie-se ... x86-Flavor
Yo lo tengo funcionando en una Pi3 y en pc con Ubuntu y va de perlas.
Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
Creo que Jacklpret no pregunta eso. El quiere algo similar a las imagenes preconfiguradas....al estilo rp...copiar al usb...enchufar y a funcionar..kisu2012 escribió:Si puede crear una imagen booteable para usb. Decargas Ubuntu 16.04. Puedes utilizar el programa Rufus para crear el pendrive boot. Una vez instalado Ubuntu en tu Pc. Sigue este tito.
De eso, que yo sepa solo lo hay para recalbox...el resto es DIY
Muchas gracias a todos !
Ahora entonces viendo que no hay nada similar.
Si yo instalo ubuntu 16.04 (porq tengo 14.04 y retropie ya probe instalarlo pero pincha) , luego instalo retropie y attrack mode ...
Ahi puedo copiar las configuraciones , roms, themes, etc de las carpetas de las imagenes preconfiguradas que hay aca para bajar ? (los .img los puedo montar en linux y le extraigo las carpetas q quiero, asi hago con las roms para recalbox).
PD: Sobre Recalbox ya lo tengo configurado en un pendrive 10 puntos , pero me gusta attrack mode con los videos de cada juego es mejor para mi nena ver ahi mas o menos como es el juego y no solo un screen.
Claro lo que yo buscaba era algo ya listo como un "portable" ... descomprimir y que funcione ...mrsmith escribió:Creo que Jacklpret no pregunta eso. El quiere algo similar a las imagenes preconfiguradas....al estilo rp...copiar al usb...enchufar y a funcionar..kisu2012 escribió:Si puede crear una imagen booteable para usb. Decargas Ubuntu 16.04. Puedes utilizar el programa Rufus para crear el pendrive boot. Una vez instalado Ubuntu en tu Pc. Sigue este tito.
Tenes invitacion ? me dice esto:XeNoMoRPH escribió:Buenas , no se si buscas algo parecido a esto:
http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=5276707
EL TEMA QUE NECESITAS VER ESTÁ DISPONIBLE PARA USUARIOS REGISTRADOS CON INVITACIÓN
es muy bueno, pero al parecer es para windows (RETROSHUR-EMULATIONSTATION para WINDOWS)
yo habia visto esto tambien:
https://retropie.org.uk/forum/topic/801 ... edia-packs
pero es para retropie, no se si lo haran funcionar en recalbox/batocera
- XeNoMoRPH
También existe para Linux:
https://www.forocoches.com/foro/showthr ... ?t=5438859Retroshur Linux: es una sistema operativo basado en DEBIAN MX16-LINUX como base el cual le he instalado RETROPIE 4.X (igual que en la raspberry pi pero para pc) y añadido otras funciones para convertir un pc que tengáis en una ARCADE MACHINE
muchas gracias !
esta genial ! voy a tener q ver como acceder a forocoches jaja
