Imagen LibreElec / v3 + ADDONS + PROGRAMAS + SKINS + EXTRAS Kodi para Raspberry 2/3 por XF (3/9/16)
Hola a todos , aqui os dejo la imagen de mi colega XF , que lleva LibreElec con bastantes cosas interesantes.
Para tarjeta SD de 16GB o más
Cambios en la versión v3 (20/10/16)
añadido:
# torrenter
# plex
# tvalacarta mod
#retoques de interfaz
# añadido Twitch
# añadido Ted
# eliminadas fuentes raspito y limpiado biblioteca
# corrección de errores
NOTA IMPORTANTE: Para dejar funcionando Plex correctamente, debes instalar este Plugin: Cambios en la versión v2 ( agradecimientos a Jdeacon por su colaboración ):
# Cambio total de aspecto
# correcciones menores
# Añadidos algunos addons
# Añadida la posibilidad de ver eventos deportivos a través de sopcast id
Addons de video a destacar:
# Pelisalacarta. (no necesita presentación)
# Catoal (Iptv, Películas, Series, Deportes y más)
# Bassfox (contenido parecido a Catoal, pero incluye un canal especializado en fitness y otro para mujeres)
# Sportdevil (Addon de deposrtes en vivo, plugin necesario para diversos canales de Catoal)
# Stallion IPTV (Iptv de todo el mundo. Espacialmente recomendado el apartado de King IPTV)
# La Liga (addon para ver el calendario de partidos de fútbol con enlaces directos a Arenavisión a través de Acestream y Sopcast)
# Specto (Es un fork de Exodus. Películas y series en inglés. Lleva configurado la búsqueda automática de subtítulos en castellano. Muy rápido y compatible con trakt)
# Quasar (Addon para poder ver archivos .torrent en streaming)
Addons de programas a destacar:
# Addons installer (instalador a partir del repositorio de fusion)
# Maintenance Tool (herramientas de mantenimiento incluyendo el imprescindeible "Clear Caché")
# Plexus (addon que llama a Acestream o Sopcast para ver deportes en Streaming)
# Sopcast
# Acestream engine
# Trakt (addon que se conecta a Trakt.com para hacer seguimiento de lo que ves o tienes pendiente en series y películas)
Otras cosillas:
# Añadido a fuentes de video Old Raspito
# Añadido a favoritos la herramienta "clear Caché"
# Añadidos accesos directos a los addons más usados debajo del menú de videos.
# Añadida la fuente de opensubtitles para poder buscar subtítulos en caso de necesidad.
# Modificados los settings para mejorar el buffer (advanced settings)
# No se muetra en la pantalla inicial los menús de imagenes, ni música.
# Configurado en Specto las preferencias de playback para que la carga sea más rápida y automáticamente elija las fuentes más fiables.
# Añadida Pelisalacarta a la biblioteca (de esta manera, cualquier película o serie que añadamos a la biblioteca de PAC aparecerá en la subsección de películas o series en el menú inicial.
# Añadida la opción de buscar Fanarts y argumentos en castellano para las películas y series.
# Habilitado el acceso SSH y Samba por defecto.
# Habilitado la configuración para el control de Kodi a través de Yatse.
# Configuraciones de optimización menores varias
Skin:
#Confluence por defecto. (está prevista una futura actualización con algún skin extra configurado)
Nota sobre el Scrapping de películas:
Las películas y series de Old Raspito no están scrapeadas, pero existe la posibilidad de hacerlo. Para ello sólo tienes que ir a cada carpeta de OldRaspito de Series o películas,
Abrir el menú contextual y pulsar en cambiar contenido. Elegir el source para el scrapping, configurarlo para que aparezca en Castellano y guardar. Luego te saldrá un menú para ver si quieres recuperar ahora el contenido
para agregarlo a la biblioteca (Tú decides)
Versión 3:
Links de Descarga Directa ¡¡NUEVO!!
https://archive.org/download/LIBREELECX ... XF_V3F.zip
Versión 2:
Links de Descarga Directa:
https://archive.org/download/ForoRaspbe ... F1_1Sep.7z
Archivo Torrent:
Un saludo!! :victoria
Estos usuarios agradecieron al autor Kike por el mensaje (total 2):
rubioarkvickor
kikemakina
Gracias por la imagen, facilitan mucho las cosas para los que sabemos poco o nada
kepaware
Gracias por tu trabajo. Hacia tiempo que andaba detras de algo tan bien trabajado.
xiaofeng
todo sea por la comunidad ;-)
doriandhenry
una pregunta de newbie total, se pueden istalar este tipo de imagenes con noobs? o solo se puede con berryboot?
surfi80
Colaborador VIP
Colaborador VIP
Gracias Kike, fantástico trabajo 8-)
Imagen :ponpon :ponpon :ponpon :ponpon :ponpon
solracinet
Gracias a XF tambien por el curre, y a ti kike
vanadio
Muy buen trabajo, con muchos addons útiles.
Pero tengo una duda. Mi SD es de 32 y la memoria útil me marca 14gb más otra partición de unos 500 mg. ¿Qué hay que hacer para expandir la memoria?
crisidoani
Perfecto muchas gracias
NUEVA VERSIÓN ACTUALIZADA!! grandes mejoras en el aspecto :ponpon
gerlexx
muchisimas gracias estas cosas son un curro enorme :admirar :admirar
carlete
gran aporte compañero! veremos que tal esta versión, la anterior funcionaba perfecta también! un saludo y gracias
treme
Muchas gracias por facilitar las cosas a los que no sabemos mucho
franmadrid
graaaciaaasss
zantol
Gracias por el aporte , pero tengo un problemilla que no consigo encontrar donde configuro el wifi
heisen7
Muchas gracias! A probarlo!
Jnalcaraz
Tengo un problema a la hora de grabar la imagen en una SD de 16 gb, ya que el win32 disk imager me dice que no hay espacio suficiente en la tarjeta (por unos cuantos sectores).
Probablemente la solución sea obvia y tonta, pero no estoy muy versado en este tipo de instalaciones y necesito un poco de ayuda.
Gracias de antemano!
treme
Hola,partiendo de que es la primera vez que uso el Kodi este....como funciona?lo he pasado a una sd de 32gb,conectado a la raspberry,enciendo y me sale todo correcto,pero cuando le doy a alguna pelicula,canal de tv,musica,lo que sea,me dice que ha dado un error y no se inicia nada.
Y a parte de utilizar el raton,se puede configurar para que funcione algun otro aparato?mando a distancia,pad de ps4(es el que uso),etc
vanadio
Muy buena la imagen y muy completa la actualización.
Si alguien más ha tenido problemas con el WiFi, yo lo solucioné cambiando el skin al de confluence . Ahí salen las opciones de libreelec para cambiar el WiFi y luego ya volví al skin de ahora.
¿Alguien sabe que ha pasado con los discos de old raspito? Ya no tengo acceso a las películas ni series.
xiaofeng
versión 3 disponible
le dejo a Kike el curre de poner la descripción. ;-)
