HOla!
Tengo una imagen en la rpi bastante conocida en estos mundos las de aikon.
El caso que por interés me gustaría instalar rclone, ya que quiero hacer una copia del contenido del HDD externo a una web de almacenamiento además de que me sirva para ponerme una 2ª rpi y así poder ver el contenido de ese HDD externo vía kodi.
Según la web https://rclone.org/install/
Hay que hacer unos pasos, pero claro no sé cual es el que hay que hacer desde la consola para instalar rclone y que no haya problemas con la instalación.
Alguno puede ayudarme ¿Cómo instalo rclone?
Pues en ese enlace te explica paso a paso cómo hacerlo :-)
Aunque en tu caso, en lugar de descargar el archivo del ejemplo, querrás bajar uno para la raspi
Entra en https://downloads.rclone.org/ y prueba con el rclone-current-linux-arm.zip o con el rclone-current-linux-arm64.zip
Y luego sigues con el resto de pasos:
Copy binary file
Run rclone config to setup. See rclone config docs for more details.
curl -O https://downloads.rclone.org/rclone-current-linux-arm64.zip
unzip rclone-current-linux-arm64.zip
cd rclone-*-linux-arm64
Copy binary file
Install manpagesudo cp rclone /usr/bin/
sudo chown root:root /usr/bin/rclone
sudo chmod 755 /usr/bin/rclone
sudo mkdir -p /usr/local/share/man/man1
sudo cp rclone.1 /usr/local/share/man/man1/
sudo mandb
rclone config
[/quote]egrueda escribió:Pues en ese enlace te explica paso a paso cómo hacerlo :-)
...Código: Seleccionar todo
curl -O https://downloads.rclone.org/rclone-current-linux-arm64.zip unzip rclone-current-linux-arm64.zip cd rclone-*-linux-arm64
Ese zip, lo meto en alguna carpeta de la raspberry? O que, no me manejo con la consola muy bien, soy de windows, es ahora cuando estoy probando por primera vez linux de ahí mi seguro torpeza.
La cosa es que puedo dejar en el directorio raiz el zip, pero si pongo en la consola unzip rclone.... y luego cd rclone.... no habrá problema luego con la imagen que tengo no? Tengo un navegador dentro de kodi, si lo hago desde ahí sería lo mismo?
A ver, no puedes aprender a correr antes de andar, igual que no puedes diseñar un coche sin saber mecánica.
Si quieres hacer algo específico y lo tienes que hacer a mano, necesitas unos conocimientos básicos.
En ese enlace que has publicado te indica paso a paso lo que tienes que escribir en consola, ya sea local o SSH
Basta prácticamente con copiar y pegar, pero sin duda necesitas saber qué estás haciendo exactamente. De lo contrario, si tienes algún problema por mínimo que sea, no serás capaz de resolverlo.
Si, lo sé, pero es él único camino actual para hacerme una copia de seguridad de todo el contenido del hdd externo de forma automática es ese. :(egrueda escribió:A ver, no puedes aprender a correr antes de andar, igual que no puedes diseñar un coche sin saber mecánica.
