Problemas con la wifi
nexustor
Hola a todos soy nuevo en el foro y tengo una raspberry 3 model b con retropie instalado, los emuladores, roms y kodi todo perfecto salvo el wifi que se desconecta por si solo al cabo de un tiempo y se vuelve a conectar cuando apago la maquina y la reinicio.(No es problema del router de casa, comprobado con el portatil jejeje)
- funambuli
Muy buenas!!!
Con que intensidad recibes la señal?
Pulsa f4 y te lleva a una terminal en ella pones:
sudo iwlist wlan0 scan
con esto haces una busqueda de las redes inalambricas, a tener en cuenta de tu red los valores Quality y Signal level, por otro lado comprueba que no haya redes alrededor utilizando el mismo canal de radio que la tuya Frequency: y (Channel x) si las hay cambia a alguno que este lo mas limpio posible ten en cuenta que la distancia minima para que no se solapen los canales es de 4.
Ya nos comentas.
Ya nos comentas.
Salud y red!!!
Salud y red!!!
- funambuli
Perdona que ahorro de energia? Por parte del router o por parte de la pi?
Ten también en cuenta que hay elementos que pueden atenuar la señal wifi, como los campos electromagnéticos (altavoces, frigoríficos, microondas en marcha,..) o arquitectónicos (paredes con tuberías metálicas o demasiado gruesas,...) en el recorrido de la señal...
Siempre puedes juagr a mover la pi para ver donde piya mejor la señal inalámbrica, lo mismo que hacíamos con las teles con antenas de cuernos. Para eso te vas a a la terminal e instalas el wavemon:
sudo apt-get install wavemon
lo ejecutas una vez que estés conectado con la red inalámbrica
wavemon
Y con esto a darle vueltas a ver donde la plantas, suele ayudar también orientar la antena interna hacia el router, si no a las bravas soldarle una antena externa (esto ya depende de tus habilidades con el soldador).
Mucha suerte.
wavemon
Mucha suerte.
Salud y red!!!
Salud y red!!!
