Buenos días
Soy poseedor de un Raspberry pi3 , la cual uso como media center y utilizo la salida de jack para mandar la señal por toda la casa con un demodulador y la salida de HDMI para verlo en el salon. Mi pregunta es la siguiente existe la posibilidad de que las dos salidas funcionen a la vez ya que ahora mismo si quiero utilizar la salida RCA, tengo que desenchufar el HDMI. Muchas gracias.
Conexion de audio video jack y conexion hdmi funcionamiento simultaneo
- Kike
- Administrador
- Agradecido: 47 veces
Hola buenas noches @DIECARLO , según los parámetros de configuración te dejaria a una salida o a otra, ambos parece que no se puede.
Me he informado bien antes de contestarte :|(
Un abrazo!
Un abrazo!
Buenas tardes
Muchas gracias por tu respuesta, yo tambien habia llegado a la misma conclusion despues haber estado imformandome, pero me quedaba la esperanza de que hubiese algun script milagroso, gracias otra vez
- Visionario
Hola
No puedes tener ambas salidas activas al mismo tiempo, pero puedes usar "tvservice" para hacer el switch entre el HDMI y el video compuesto sin tener que quitar los cables, reiniciar o apagar.
Ejemplo:
Apagar HDMI:
Cambiar a video compuesto:
Cambiar a HDMI:
Tambien podrías compilar esta utilidad que te simplifica el trabajo y te da amplias opciones https://github.com/adammw/rpi-output-swapper no estoy seguro que funcione en Rpi3 pero vale la pena probar si esto soluciona parte de tu inconveniente.
Ejemplo:
Apagar HDMI:
tvservice -o
tvservice -c "PAL 4:3"
tvservice -c "CEA 4"
Asdrubal R. Velasquez Lagrave
Puerto Ordaz - Venezuela
https://twitter.com/Visionario
