Misma raspberry para dos funciones
Sergiocalle
:?: hola buenas a tod@s mi duda es si puedo utilizar la misma raspberry para dos 'funciones'
Es decir, si quiero usarla como "centro multimedia " la uso como tal y si por ejemplo quiero dejar de usarla como centro multimedia y ponerme a jugar a juegos retro cambiar la sd "supongo" y utilizar la raspberry como consola retro , se puede hacer así? o como?
Gracias un saludo :|
hades1986
Se puede incluso con la misma tarjeta tener esos dos sistemas y pasar de uno a otro sin cambiar sd, incluso tener mas, no solo juegos y mediacenter.
Sergiocalle
Hoy creo q vi algo de ello pero no estoy seguro de cómo hacerlo , pero por lo menos sé que se puede gracias saludos s
Buenas noches, lo que estás buscando se puede hacer con BerryBoot , es muy sencillo y aquí te dejo las imágenes de los sistemas operativos que puedes ir añadiendo a tu gusto.
También puedes encontrar información buscando en este mismo foro, para cualquier duda que tengas estaremos encantados de poder ayudar :)
Un abrazo.
Sergiocalle
Muchísimas gracias lo miro entre hoy y mñna muchas gracias
