Un rato jugando se distorsiona la imagen
majoras
Ayuda cuando juego en n64 algo de 20 minutos la imagen se distorsiona tanto que no puede jugar y al rato se congela la imagen. Que puede ser? Y mi recalbox no tiene audio. Cuando los instale todo bien lo apague al dia siguiente lo encendi y no tenia audio. Perdon por mi espanol
+djsesteban
Buenas noches, no todos los juegos de N64 son compatibles, pueden funcionar con errores en algún momento, ese podría ser el problema. Te pasa con,todos?majoras escribió:Ayuda cuando juego en n64 algo de 20 minutos la imagen se distorsiona tanto que no puede jugar y al rato se congela la imagen. Que puede ser? Y mi recalbox no tiene audio. Cuando los instale todo bien lo apague al dia siguiente lo encendi y no tenia audio. Perdon por mi espanol
Tienes una buena fuente de alimentación?
Mira las configuraciones, seguro has tocado algo en audio o bien tenes configurado algo mal de la tele, recuerda que si conectas el teclado, se muta el KODI y tenes que pulsar f8.
Espero te sirva algo. Un saludo
