AYUDA Utilizar Bluetooth (dongle) PS3
piper86
Decidi comprar un dongle para poder extender el radio de conexion, pero no puedo configurarlo, simplemente no se empareja. Alguien logro configurar un dongle en retropie??? hay que modificar algo en la conf ???
piper86
Gracias por las respuestas @kamber
Pero, quizas no se comprende el problema:
si puedo hacer que funcione el bT onboard con el joystick, en internet hay muchisimos tutoriales sobre eso.
pero el problema es que el radio de alcance del bt Onboard no llega ni a dos metros de distancia, me parece algo pesimo de la raspberry,(como el radio del wifi que tambien es pesimo),
entonces decidi comprar un dongle usb-bT para extender ese radio, y lo que sucede es que no se logra emparejar, el menu que mencionas dentro del retropie_setup, no te deja seleccionar cual sera el device bluetooth que vas a utilizar.
- Hay algo que modificar en algun archivo de configuracion??
- Alguien ha logrado configurar un dongle en retropie??
- Otra consulta, a alguien le funciona el bT por lo menos a 4metros?? sera q vino fallado mi raspberry?? a mas de 1.5metros deja de funcionar
piper86
gracias @kamber por compartir tu experiencia, me es util saberlo, quizas sea un problema de hardware de mi raspberry en particular. Pregunta, que fuente utilizas? de 2.5A ???
Por otro lado, he encontrado una solucion, y lo comparto ya que llevo tiempo descubrirlo: Hay que modificar el archivo /boot/config.txt añadiendo al final: dtoverlay=pi3-disable-bt
De este modo queda deshabilitada el bT onboard, y el script que se ejecuta para emparejar los joystick toman el bT por USB, funcionando de maravillas !
