Hola.
Acabo de comprar la Raspberry Pi 3 Model B, y no soy capaz de arrancarla. Tengo una tarjeta Sandisk Ultra 64gb comprada en Amazon (y al propio Amazon, no a un revendedor, por lo que supongo que es original. La velocidad de transferencia la da), y he probado a bajar y a grabar con Win32DiskImager un par de imágenes que me he bajado del foro con Retropie + Kodi.
He probado tanto con la tarjeta en eXfat como en Fat32 (formateada en Fat32 con el Mini Partition Tool), y al grabar la imagen, la barra verde llega hasta el final y me pone que se ha grabado bien.
También he probado tanto con una fuente de alimentación de iPad, que da 2,3A, como con un cargador de mi móvil de carga rápida que llega a dar 3A, y nada, igual con ambas fuentes.
Con ambas imágenes grabadas en la tarjeta, al encender la Raspberry, aparecen 3 frambuesas arriba, y toda la pantalla llena de letras, donde lo más destacado y que queda al final es:
end Kernel panic - not syncing: No working init found. Try passing init= option to kernel. See Linux Documentation/init.txt for guidance
No sé qué más puedo hacer para arrancarlo. Que me pase con una imagen que bajo, pues puede ser porque esté corrupta o algo, pero que pase con las dos y el mismo error, ya me escama algo más. ¿Alguna idea?
Un saludo y mil gracias
No arranca. Kernel Panic en 2 imágenes distintas
Problema resuelto en mi caso la imagen que baje no se descomprimió de la forma correcta ya que el dico lo tengo lleno, por eso dice el error que no encuentra los archivos probad descargar de nuevo la imagen
