Hola a todos
Ya tengo mi ARCADE practicamente lista, ahora solo me falta el sistema operativo, he probado RECALBOX y la verdad es que me funciona bastante bien para la confirguración de mandos que tengo, pero sinceramente, me gusta más el entorno de RETROPIE y ATTRACK MODE.
Os cuento mi problema para ver si me podeis ayudar, ya que llevo varios días buscando en el foro algín problema similar al mio y no he encontrado nada, os cuento, el panel de mandos de la máquina lo componen, dos Joystic con 6 botones cada uno, un botón para un player, otro para el dos player y uno en medio con el que tenia pensado cargar creditos. Con esto pensaba que bastaría, pero me estoy dando cuenta que vista todas las posibilidades de configuración que ofrece RETROPIE quizás me falten botones, esto lo podría arreglar ya que puedo hacer en el tablero alguno más.
El problema básicamente reside en que después de entrar en EMULESTATION y RETROARCH para configurar los mandos, entro en ATTRACK MODE y no encuentro los comandos que me permitan, cargar créditos o salir al menú principal cuando estoy en algún juego.
He visto mucho diseños de paneles de mando como el mio y me imagino que se podrá configurar los botones de alguna manera.
Gracia por adelantado
Problemas para configurar los Joystic en Attrack Mode
- Pirossi
Si te quieres pasar por mi proyecto de maquina recreativa tomaras alguna idea para los ahujeros de botones de servicio:
viewtopic.php?f=40&t=3252
puedes poner algunos para guardar partida, para cargar partida, para pausa, para añadir a favoritos, para salir de los juegos etc..
sino siempre podrás usar combinación de botones, pero si tienes invitados no van a saber manejarse..
Lo segundo preguntarte como tienes conectado los joysticks y los botones?¿
y que version de attact mode usas?¿?
yo uso 1 interfaz usb para el player1 y otro interfaz usb para el player 2
Tengo una imagen de attrackt mode, la de 128GB AttractModeKodiPlusPremium
para que funcionen los botones y joystick en el menu de attract mode para poder moverte, conectas un teclado en la raspberry, pulsas el botón tabulador, y puedes configurar los joystick y botones de la maquina , pero de momento solo iran en el menu attract, no en los juegos!
Para que funcionen en los juegos, entras en attract mode setup, vas a donde pone iniciar en emulestatin, y una vez en emulestation, pulsas el boton "start" yo lo tengo como la tecla "enter" en el teclado, se te abre un menú , en ese menu, bajas asta donde pone configure input, entras con el botón que tengas configurado como "A"
(-"A"=entrar en los menus -"B"=volver atras-)
Ahora ya una vez pulsado configure setup te pedira que tengas un boton apretado un rato,
teniendo unos segundos el botón del "mando que quieras configurar" en tu caso uno de los 6 botones del primer jugador del panel de mandos, te detecta los botones y te deja configurarlos, una vez termines, haz lo mismo con los botones del segundo jugador, entras en input, mantienes apretado unos segundos uno de los botones del panel del segundo jugador, y ya con eso tendrás los 2 mandos de la maquina arcade configurados para los juegos.
A mi el joystick me funcionaba desde el principio en attract mode sin configurar nada, eso si, los botones no, realizaban acciones que no le correspondian.. lo configure todo asi con un teclado, no puedo decirtelo mas detalladamente por que te lo digo de memoria, espero que te sirva, asi ya vas probando tu mismo.
yo con el teclado pulsando los botones configurados select y start a la vez, me deja salir de los juegos, pero en cambio con los botones de la maquina, pulso los botones player1+insert coin a la vez, que son los que están configurados como start y select y no me sale de los juegos, no se por que.
no me sale de los juegos, si adivinas como configurarlo escribelo citandome !!
insert coin=select
player1=start
player2=start
En retroarch aun no he entrado para configurar nada, seguro que es necesario? en que apartados entras? y que cambias, entrando en retroarch creo que cambias de posicion la posicion de los botones para distintas acciones en los emuladores si no me equivoco
insert coin=select
player1=start
player2=start
DobyCDL
Gracias Pirossi, me ha ayudado bastante.
Lo primero felicitarte por tu proyecto, me ha dado muchas ideas para el panel de control. Voy a realizar dos nuevos agujero para cada joystic en el panel principal de mi maquina, asi tendré botones de Star y Select, para cada joystic.
Los tres botones que tengo en la parte central los usare como comodines para configurar algun botón adicional (Exit, Instert Coin,...)
No obstante si alguien conoce como configurar todo bien en Atrack Mode, me gustaria sabe más.
- Pirossi
No tiene misterio , entras en emulestation, configuras los botones, creo que esos pasos ya los as realizado asi que mas facil,
Importante el boton fisico player 1 como start, el boton fisico player 2 como start
El boton fisico que uses de insert coin lo configuras como select, el boton fisico insert coin del segundo kugador lo mismo, como select , sino no podras empezar paertidas primero por que el boton select es para meter creditos y es lo primero que se hace al entrar en un juego y lo segundo por que el boton player2 sirve para jugar a 2 jugadores sino no aparecera el segundo personaje.
A los demas controles les asignas cada boton.
En tu caso, si tienes 6 botones por jugador podras asignar los botones
Los direccionales del joystick y tambien. A,B,X,Y,L1,R1 (Te falta el select y start que no son opcionales y son imprescindibles, asi que mejor configura:
A,B,X,Y SELECT ,START por ejemplo los 2 ultimos botones de cada paner ponlos como select y start, asta que compres el resto de botones.
Te quedaras sin R1 y L1 pero "no pasa nada" para echar partidas mientras te llegan los demas botones lo vas a disfrutar.
Suponiendo que tienes un teclado conectado configurado y te puedes mover con el, los demas botones los dejas sin asignar, bajamdo con el teclado por el menu asta donde pone okay, los joypads, los R2 L2 ETC.. NO LOS CONFIGURES.
De esta manera, veras que ahora en los juegos funciona todo!
Despues cuando lo tengas configurado en emulestation, como te he comentado, reinicias en attractt mode y entras en el menu de configuracion de attract mode
Con el boton tabulador del teclado, entras donde se configuran los controles (eso te servira para poder usar los botones de tu panel en attact mode, para poder moverte salir y entrar ) seleccionas la accion que quieres configurar del menu y le das donde pone add input y pulsas el boton del panel de mandos que quieras que realice esa accion.
Asi para configurar cada uno de los botones.
Con esto ya te puedes mover por attract mode con tu panel de mandos, y no hace falta que configures nada mas, ya que los controles que as configurado en emulestation, te sirven para cuando entres a los juegos desde attract mode.
Si con esto no lo as conseguido, es que aun tienes que leer mas como funciona emulestation etc y probar mas.
Simple simple no es, pero bamos que he concretado mucho.
Si asi no entiendes algo , te aconsejo que empieces probando emulestation y cuando ya te vaya bien en emulestation empieces con attract mode.
Si tu problema es algo distinto , comentalo, pero ya te digo, que los pasos de configuracion son esos, donde te quedas atascado?
Lo basico ya lo tendrias echo
Que mas quieres configurar en attract mode?
Por que esa pregunta es como decir, alguien me enseña a programar? Programar que?
En attract mode se puede configurar mucho, todo, de una manera muy amplia, pero es para usuarios avanzados, y son cosas que se aprenden poco a poco.
A ver si lo consigues asi, un saludo
DobyCDL
Muchas gracias Pirossi, al final ayer por la tarde me lié a hacer los agujeros, y que botones tenía de sobra.
Y gracias a tus consejos ya lo tengo listo, ahora solo tengo que bajarme una imagen buena y a funcionar,...
