OPENVPN ASUS AC87U
xxmonti
Buenas,
Tengo el router Asus RT-AC87U con el servidor OPENVPN activado.
Funciona genial, y desde el router te crea un archivo.ovpn que lo importas a la app (Android/Windows) y te conectas directamente con tu usuario y clave (no hay que estar creando los .crt .key etc que es un coñazo) :silbido
El caso es que para linux (Linux Mint 18 en este caso) no me reconoce el archivo.ovpn como valido y no puedo conectarme al VPN. Por defecto, MInt te pide que añadas los .crt .key que el router Asus no te crea :? ....
Conocéis algún cliente que te permita hacerlo? o alguna otra forma? :mareado
Edit 1:
He conseguido un tutorial que te permite separar el archivo.ovpn en los .crt .key etc.
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=171731
Los he añadido en la configuracion del VPN y he conseguido conectarme, pero no funciona el internet..... :cry:
Edit 2:
Modificando parametros de la configuracion avanzada ya he conseguido conectarme al VPN y acceder a mi red local.
EL problema ahora es que solo puedo acceder a mis recursos locales (NAS por ejemplo), si intento navegar por internet (como para acceder aqui) no carga.
Edit 3: Resuelto
Finalmente, en la opcion de IPv4 he añadido las DNS de google 8.8.8.8 y ahora ya funciona todo (recursos locales + navegacion internet)
Os dejo unas imagenes de la configuracion final:
Última edición por xxmonti el 22 Abr 2017, 18:55, editado 2 veces en total.
Hola crack, si tienes OpenVPN instalado en tu Linux Mint prueba con el comando:
openvpn --config routerxxmonti.ovpn
Te pedirá usuario y contraseña para conectar,simplemente con eso debería conectar ;)
PD: Recuerda que si haces pruebas desde la misma red no podrás conectar.
xxmonti
Kike escribió:Hola crack, si tienes OpenVPN instalado en tu Linux Mint prueba con el comando:
No me fije que me habias respondido ya crack :xd :xd
He probado ese comando y funciona, se conecta al VPN pero no me deja navegar por internet, solo acceder a mis recursos de la red local.... :|(
Ahh y no estoy en mi red, estoy fuera de casa XD
Edit: Resuelto en el primer post :inform
Gracias de todas formas :victoria
xxmonti escribió: Edit: Resuelto en el primer post :inform
Me alegro que lo hayas solucionado, menudo follón has tenido que hacer :xd
Un Abrazo!!
