atari800
GmoAndres
Hola!
Normalmente uso recalbox pero echo de menos el atari800, y queria preguntar,
Alguien tiene algun dato de imagen Retropie configurada que incluya atari800? (ya se que suena un poco flojo jaja)
Si uno tiene retropie en una SD, recalbox en otra , las puede cambiar cuando uno quiera sin que ninguna afecte la otra? O cada una modifica "algo" en la raspberry??
Por si acaso, la que tengo es raspberry pi3 y uso mando dualshock3
saludos!
XeNoMoRPH
Esta imagen viene con varios modelos de Atari . no estoy seguro de si lleva juegos de Atari800 , pero en todo caso , sería tan sencillo como añadir las roms a la carpeta de Atari5200 , porque el emulador es el mismo.
viewtopic.php?f=66&t=3557
drewdty
creo que no hay ninguna imagen que incluya atari 800
atari 2600 5200 7800
creo que son las que hay
yo lo tengo y hay que editar el archivo es_systems.cfg y añadir
<system>
<fullname>Atari 800</fullname>
<name>atari800</name>
<path>~/RetroPie/roms/atari800</path>
<extension>.xex .XEX</extension>
<command>/opt/retropie/supplementary/runcommand/runcommand.sh 1 "/opt/retropie/emulators/atari800-3.0.0/installdir/bin/atari800 %ROM%"</command>
<platform>atari800</platform>
<theme>atari800</theme>
</system>
a tu suso dicho archivo
