Que opinais de ella?
La nueva Asus Tinker Board incorpora un procesador Rockchip RK3288 de cuatro núcleos (Cortex-A17) a 1.8 GHz, con 2 GB de RAM (LPDDR3) y un procesador gráfico modelo Mali-T764. Según diferentes benchmarks su potencia gráfica dobla a la de Rapsberry Pi 3 Model B. Esto le permite hacer cosas como reproducir vídeo 4K.
Incluye un puerto HDMI, un puerto Ethernet de 1 Gbit, cuatro puertos USB 2.0 y una ranura para tarjetas de memoria microSD, además de las conectividades de WiFi y Bluetooth 4.0. Tampoco falta, por supuesto, la salida minijack de 3,5 milímetros.
Asus Tinker Board utiliza el sistema operativo Debian de Linux, y es compatible con la plataforma multimedia de KODI.
http://computerhoy.com/noticias/hardwar ... enta-61378
Asus Tinker Board
- hades1986
Esta muy bien, pero ya teniamos por ejemplo la PINE A64 de 2gb de ram que tambien se come a la Raspberry pi 3 y algunas mas, pero el tema esta en el soporte y en la comunidad, Yo por lo menos prefiero el soporte y la comunidad que tiene Raspberry con la infinidad de posibilidades que te da. Esta claro que si simplemente lo quieres para correr un linux y usar kodi tienes muchas opciones y muy buenas, si quieres ir mas allá tendras que esperar y esperar, haber si con suerte le meten caña con nuevos proyectos y nuevas posibilidades. Que ojalá se pudiese hacer todo lo que se puede con la raspberry e incluso mas ya que su potencia permitiria mas aun.
Aqui tienes una mala bestia que por ejemplo si tiene soporte con libreelec nativo, entre otras cosas:
https://www.xatakahome.com/trucos-y-bri ... -sobremesa
