como puedo configurar advanced mame sin "tab"
wago
Buenas alguien sabe si puedo configurar desde algun editor la configuracion por defecto
del mame advanced en concreto la version 3.3, es para dejar por defecto el vsync activado y como poner por
defecto tambien shaders tipo crt como en los otros mame.
Sabe alguien si se puede configurar con retroarch este emulador.
Saludos y gracias.
drewdty
por desgracia no se puede , que yo sepa
al ser un sistema ajeno a rertopie (que no es libretro) no tiene archivos de configuracion tipo cfg , al ejecutar el programa advance mame arranca sin pedir ningun tipo de configuracion para configurarlo lo tendrias que compilar con las opciones deseadas y esto es un follon como ejemplo es como compilarlio para que no te salgan las pantallas de pulse ok o los warning o nag screens en los juegos.
por que no puedes usar la tecla tab , no tienes teclado?
wago
Gracias por tu respuesta, si tengo teclado pero quería usar retroarch con la tecla Hotkey, pero veo que no. Con la tecla tab si veo que se puede configurar y grabar pero cada juego su configuración. Yo quiero dejar siempre puesto el vsync y algún filtro tipo crt tubo imagen como los demás mame que uso pero veo que son muy malos los que tienen y no se pueden dejar configurados como general. Solo un juego por juego.
drewdty
no has pensado en poner otro emulador?
wago
Uso cuatro mame2003,mame2010,fba y mame advanced, pero hay juegos como bubble bobble 2, que con los dos primeros emuladores van leeenttosss y con mame advanced van bien.
He notado tambien que no grab los cambios realizados en el menu configuracion.
