Raspberry Pi: Primeros Pasos - Videotutoriales (Actualizado: Netflix Nativo 23/09/2017)
Macoy
Hola a todos, voy a crear este hilo que iré actualizando y complementando con las cosas que cada uno pueda aportar si creéis que me equivoco o falta información.
La idea es que cualquier usuario que se compre por primera vez una Raspberry sepa todo lo que necesita y puede hacer con ella:
¿Qué hardware necesito?
La Raspberry viene pelada, es decir, tienes una placa que tal como abres la caja no te va a servir de nada, por eso lo que necesitas como mínimo es:
1. Cable Micro Usb-Usb
2. Transformador Usb de 5V y 2A(Esta información aparece en esas letras chiquitinas que te tienes que dejar los ojos para leer)
3. Tarjeta Micro SD (32gb recomendado)
4. Cable HDMI
Hasta aquí todo bien, pero está muy fea, también se recomienda una caja, yo empecé con una impresa en 3D:
http://www.thingiverse.com/thing:1015706
También he visto que se adapta perfectamente:
http://www.thingiverse.com/thing:922740
Luego decidí comprar una, mi elección que recomiendo:
https://www.amazon.es/profesional-Raspb ... spberry+pi
Como el ventilador se queda descubierto, le añadí esta carcasa:
http://www.thingiverse.com/thing:1004582
La carcasa es para un ventilador de 40mm, por lo que tienes que redimensionar a a 30mm y no hay fallo.
Este es el esquema para conectar el ventilador:
Esa carcasa no es una caja, son 9 "laminas" que tienes que montar una encima de la otra. Primero pon las 3 primeras una sobre la otra, luego pon la raspberry encima y ya puedes poner las otras 6 encima.
Formatear MicroSD Windows y Mac
https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/
Tutorial:
Recomiendo este programa por que cuando instalas una imagen en la MicroSD, si la formateas después de la manera tradicional no va a realizar el proceso de manera correcta, con este programa, en opciones, te deja elegir si quieres eliminar toda la información.
Formatear MicroSD mayor a 32gb en FAT32 con Windows
Cuando intentas formatear una tarjeta MicroSD con una capacidad de almacenaje superior a 32 GB el formato que te va a dar Windows es xFat incompatible con una raspberry. La solución se llama fat32format y la puedes encontrar aquí:
http://www.ridgecrop.demon.co.uk/index. ... format.htm
Pulsa sobre la imagen de la derecha, abre el archivo que se descarga, selecciona la unidad que quieres formatear, en allocation unit size yo selecciono el valor mas alto aunque no tengo ni idea de que es lo que hace esto (si alguien lo sabe que lo diga y actualizo el tema). Quick format viene seleccionado por defecto así que solo tienes que pulsar "Start".
Formatear MicroSD en Linux:
su -
fdisk -l
Nos muestra el nombre del dispositivo, lo desmontamos y formateamos:
umount /dev/sdb
mkfs.vfat -F 32 /dev/sdb -I
Realmente esto es lo que hago para formatear un USB, si no funciona para una MicroSD lo actualizaré.
Para instalar cualquier SO recomiendo Noobs:
https://www.raspberrypi.org/downloads/noobs/
Al pegar Noobs en vuestra MicroSD, se inicia el instalador que os permite descargaros varios SO por internet, la otra opción es meterle el SO al propio Noobs de la siguiente manera:
1. Descomprime Noobs
2. Abre la carpeta OS
3. Coge la carpeta de lo que quieras instalar, Recalbox, Libreelec, etc y pégala en la carpeta OS de Noobs.
4. Al iniciar la Raspberry el sistema que habéis incluido aparecerá como una de las opciones a instalar
PD: Se puede instalar mas de un SO, cada vez que inicies Raspberry te preguntará cual quieres ejecutar.
Tutorial:
https://d.tube/v/ciberpunkie/ee0rpghp
SOs que todo el mundo quiere:
Emuladores:
https://www.recalbox.com/ (lo prefiero)
https://retropie.org.uk/
Centro multimedia:
https://kodi.tv/download
Aunque prefiero LibreElec, es lo mismo pero específico para Raspberry:
https://libreelec.tv/
¿Cómo pongo Raspbian a pantalla completa?
Al instalar Raspbian normalmente este no cubre toda la pantalla, se deja como un marco negro. Para solucionarlo abre la consola y escribe:
nano /boot/config.txt
Luego edita los valores para que coincidan con los siguientes:
hdmi_mode=16
hdmi_drive=2
disable_overscan=1
Pulsa Ctrl + X para guardar y salir.
¿Cómo controlamos nuestra Raspberry desde nuestro pc?
Para transmitir archivos, Filezilla:
https://filezilla-project.org/
Tutorial:
Para controlar nuestra raspberry, Putty:
http://www.putty.org/
Tutorial:
Para ver la IP de tu raspberry, WnetWatcher:
http://www.nirsoft.net/utils/wireless_n ... tcher.html
Para limpiar una carpeta de Roms y dejar solo las que están en Español por ejemplo, Universal Rom Cleaner:
https://github.com/Universal-Rom-Tools/ ... OM-Cleaner
Cuando tienes todas tus Roms, para que se vean con la carátula y con información, Universal Rom Scraper:
https://github.com/Universal-Rom-Tools/ ... r/releases
Tutorial:
Crear y grabar imágenes:
Para crear una imagen de nuestra SD Win32DiskImage:
https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
Tutorial:
Para grabar una imagen a nuestra SD Rufus:
https://rufus.akeo.ie/?locale=es_ES
Tutorial:
Datos de interés, versiones de cada programa que me funcionan perfectamente:
Noobs (Cualquiera, es lo de menos)
Recalbox 4.0.0
LibreElec 7.0.2
Quasar 0.9.36 / 0.9.48 (No tengo ahora mismo aquí la Raspberry, una de las 2 funciona perfectamente, en cuanto pueda comprobarlo actualizo, creo que es la 0.9.36)
Pelisalacarta 4.1.2
*No quiere decir que otra versión no funcione, pero estas funcionan sin ningún problema en Raspberry 3 Model B.
**Aunque RecalBox trae Kodi, yo utilizo Recalbox y LibreElec, en Recalbox inhabilito Kodi.
Instalar Addons sin que se actualicen(Usando LibreElec):
Ajustes>LibreElec>Redes>Wifi>Desconectar
Instalas todos los addons en el siguiente orden:
Quasar
Pelisalacarta
Cuando tienes todos los addons instalados, ves a Mis Addons, y selecciona en Quasar que no se actualice automáticamente.
También recomiendo en ajustes de LibreElec que no se actualice automáticamente.
Luego, Ajustes>LibreElec>Redes>Wifi>Conectar
Instalar Netflix de Forma Nativa en Raspberry Pi (Sin testear)
Yo no lo he probado pero en el siguiente video explican como instalar Netflix de forma nativa en nuestras Raspis:
Y creo que por ahora ya tenéis para entreteneros un buen rato, poco a poco iré ampliando el tutorial y corrigiéndolo. Disfrutar de vuestro cacharro! :D
Si has llegado hasta aquí también te va a interesar:
GUÍA FINAL - KODIPLUSSTARPREMIUM - TODAS VERSIONES (Un Kodi más completo):
viewtopic.php?f=19&t=3184&p=38297&hilit ... tar#p38297
WikiRaspiBot (Otra Guía para novatos más completa):
viewtopic.php?f=6&t=3359&p=36548&hilit=bot#p36548
Recopilación Tutoriales (Mas tutoriales de todo tipo):
viewtopic.php?f=6&t=90
Última edición por Macoy el 23 Ene 2018, 15:53, editado 17 veces en total.
herrrerito
chapó amigo, gracias por tu gran aporte
xxmonti
Buenas!!
Muchas gracias por el aporte, aunque ya se te han adelantado jeje :xd :xd
Macoy
De nada, yo al principio no tenía ni idea y me costó encontrar toda esta info. Así cualquiera que se aficione lo va a tener mucho más fácil :D
xxmonti escribió:Buenas!!
Pues uniremos las fuerzas!! :D de todas maneras el otro es más completo, este es mas para verdaderos novatos que sepan donde acudir sin rodeos :D
Los compañeros de Wikiraspibot pueden coger cualquier información que publique aquí y añadirla :D
xxmonti
Macoy escribió:De nada, yo al principio no tenía ni idea y me costó encontrar toda esta info. Así cualquiera que se aficione lo va a tener mucho más fácil :D
Yo te animo a que sigas añadiendo cosas :victoria
Serbru
grandioso compañero mil gracias
Macoy
De nada! Me alegro de que te sirva de ayuda :D
crubik
gracias por el curro, para los nuevos nos ayuda mucho a resolver pequeñas dudas antes de ponerse
AlbertoNG
Muchas gracias. Un gran curro!!
Macoy
Gracias a vosotros también que yo también estoy aprendiendo muchas cosas nuevas con vuestras guías! :D
hornet10
muchas gracias por mostrar el camino a un novato :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cholato peredo
gracias por el aporte .ya me dolia la cabeza jajajajajaj :xd
damonlr
Gran aporte para los que recien estamos iniciandonos
Scooby2
Muchas gracias, esto me aclara la linea a segui rpara poner la raspberry en marcha
Dandalus
Este post para un novatillo como yo, con sus enlaces a tutoriales de youtube, han sido los que me han animado a comprarme la raspberry pi 3, antes ni se me pasaba por la cabeza pero despues de ver lo sencillo q es aqui me vengo a la guerra.
Grymorum
1001 gracias Macoy !!! me esta viniendo de escádolo este Tuto para empezar
smaug91
Muchas gracias por el aporte me a venido muy bien
myky-j21
De maravilla para ir empezando,gracias.
asi33
Muchas gracias compañero, yo estoy empezando en esto y con tu ayuda me será más fácil... Tengo casi todo claro menos lo de los addons.... Tendré q meterle alguna hora mas de investigación....
Enviado desde mi m2 note mediante Tapatalk
asi33
Una preguntita, yo tengo intención de tirar de noobs e instalar el raspbian q te viene por defecto y el librelec q es al q le voy a dar realmente uso pq lo q me interesa es conectarlo a la tele para contenido multimedia.
Tengo una duda con librelec viene instalado kodí también, no??? O es otro reproductor diferente??
