Buenas;
Tengo que meter un código para instalar la Touchscreen7 en mi rpi, y no me acuerdo cómo entrar desde el terminal del ordenador.
El caso es que abro el terminal del ordenador, con la tarjeta de la rpi metida en el tarjetero.
Tengo que escribir:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get dist-upgrade
sudo apt-get install raspberrypi-ui-mods
sudo apt-get install raspberrypi-net-mods
Pero antes me imagino que tengo que entrar en la tarjeta, y no sé cómo hacerlo.
Alguien me puede indicar por favor?
Ayuda para novato
Buenas...
Creo que he entrado en la tarjeta y hacer los primeros pasos, pero en el cuarto paso me lanza el siguiente mensaje:
juan@juan-CX61 - 2QC:/media/juan/D(BF - 236D$ sudo apt-get install raspberrypi -ui-mods
Creando árbol de dependencias
E: No se ha podido localizar el paquete raspberrypi-ui-mods
Algo falla, verdad?
Algo falla, verdad?
Buenas. Muchas gracias Drakkar por tu rápida respuesta
Me he dado cuenta que tenía un cable al revés y por eso no iba la pantalla. Una vez cambiado ha funcionado, supongo que la versión que tengo de libreelec ya soportaba la pantalla y esos pasos eran innecesarios.
Ahora tengo un problema menor, y es que la pantalla sale al revés. En realidad daría igual si no es porque el HDMI apunta hacia abajo y es imposible que se tenga de pié con el soporte que tengo: http://www.eleduino.com/Raspberry-Pi-Of ... 10581.html
