Despues de el ultimo intento que acabo pidiendole a kike que borrara el enlace ya que no le funcionaba ni a el mismo Jesucristo he puesto mi ordenador patas pa arriba y lo he arreglado , bueno yo exactamente no... el tipico amigo ese que sabe mas que tu mqs que nqdq por su carrera de informatica y de oficio programador al final a aparecido y me ha instalado mejor el kubuntu y muchas cosas que no me funcionaban o que iban como iban funcionan bien . aprovecho para intentarlo otra vez cruzemos los dedos
Se me olvidaba que le falta un poco de artwork en el menu principal y en los videosnap de psx adjunto una carpeta con el arte se llama arte frankeintein y tine 2 subcarptas una se llama menuarteSNAP, y dentro encontrareis video snaps o en su defecto una imagen jpg. Estos los copiais y pegais en home/pi/.attract/menuart/snap
Y la otra carpeta se llama psxSNAPart que son los video demo de algunos de los juegos de ps1 , los colocais en la carpeta home/pi/retropie/roms/psx/videosnap
y así estará terminada la tarjeta
DESCARGA DIRECTA ARCHIVE.ORG ( COMPRIMIDA .7Z SIN PARTES )
https://archive.org/download/ForoRaspbe ... inAM128.7z
La famosa (o no ) Frankeinstein 128gb AM is back
- Pirossi
yo desde utorrent, le doy a añadir torrent desde imagen, pego la direccion le doy a okay, me añade frankeinstein.imag a descargas pero no descarga. Aparece en gris.
Lo he realizado para probar y que supieses si va o no, por que no voy a bajarme mas imagenes, no tengo otra sd en la que ocuparlas ni espacio en el pc, sino encantado lo haria!
Gracias por compartirla!
- Jorgeuk
Lo actualizo en un minuto me faltab a el trackergamusino69 escribió:yo tambien la puse a descargar pero se queda en verde e indica...descargando metadatos...y de ahi no pasa....una pena...sobre todo viendo el currazo que te estas pegando en compartirla....
- Jorgeuk
- Kike
- Administrador
- Agradecido: 47 veces
Buenas noches Jorge gracias por resubir la imagen, te informo que con el ultimo Magnet si funciona, lo que por mala suerte descarga muy ,muy lento.Jorgeuk escribió:gamusino69 escribió:yo tambien la puse a descargar pero se queda en verde e indica...descargando metadatos...y de ahi no pasa....una pena...sobre todo viendo el currazo que te estas pegando en compartirla....actualizado
Lo dejaré descargando y también he dejado compartiendo el archivo para los próximos que vengan, un abrazo!
- Jorgeuk
Gracias , que alegria no veas que disgusto me dio la primera vez. Sabes si puedo hacer algo para que vaya mas rapido??Kike escribió:Buenas noches Jorge gracias por resubir la imagen, te informo que con el ultimo Magnet si funciona, lo que por mala suerte descarga muy ,muy lento.Jorgeuk escribió:gamusino69 escribió:yo tambien la puse a descargar pero se queda en verde e indica...descargando metadatos...y de ahi no pasa....una pena...sobre todo viendo el currazo que te estas pegando en compartirla....actualizado
- Kantabro
La velocidad de subida está limitada por el tipo de conexión que tengas, es decir, la que te ofrece tu proveedor de internet. Si no conoces la velocidad de subida y bajada que tienes contratada, que en cualquier caso será la velocidad máxima y no la real, puedes probar a hacer un speed test online (recuerda cerrar todas las aplicaciones primero y apagar todos los dispositivos adicionales que tengas conectados a la red) y te dará unos datos bastante aproximados.Jorgeuk escribió:Gracias , que alegria no veas que disgusto me dio la primera vez. Sabes si puedo hacer algo para que vaya mas rapido??Kike escribió:Buenas noches Jorge gracias por resubir la imagen, te informo que con el ultimo Magnet si funciona, lo que por mala suerte descarga muy ,muy lento.Jorgeuk escribió:actualizado
De todas formas, si tu velocidad de subida es de por ejemplo 100kbps, nada podrá "salir" de tu ordenador a internet más rápido que eso, aunque alquiles un seedbox para compartir más rápido o pretendas subir la imagen a Mega.
Así que no te queda más remedio que dejar compartiendo el archivo a la espera de que se vayan añadiendo nuevos peers que te ayuden a compartir o pasarte a una conexión sincrónica de fibra.
- Jorgeuk
En teoria es fibra ...puede ser que sea la targeta wifi el problema?Kantabro escribió:La velocidad de subida está limitada por el tipo de conexión que tengas, es decir, la que te ofrece tu proveedor de internet. Si no conoces la velocidad de subida y bajada que tienes contratada, que en cualquier caso será la velocidad máxima y no la real, puedes probar a hacer un speed test online (recuerda cerrar todas las aplicaciones primero y apagar todos los dispositivos adicionales que tengas conectados a la red) y te dará unos datos bastante aproximados.Jorgeuk escribió:Gracias , que alegria no veas que disgusto me dio la primera vez. Sabes si puedo hacer algo para que vaya mas rapido??Kike escribió:
- Kantabro
Lo dudo.Jorgeuk escribió:En teoria es fibra ...puede ser que sea la targeta wifi el problema?Kantabro escribió:La velocidad de subida está limitada por el tipo de conexión que tengas, es decir, la que te ofrece tu proveedor de internet. Si no conoces la velocidad de subida y bajada que tienes contratada, que en cualquier caso será la velocidad máxima y no la real, puedes probar a hacer un speed test online (recuerda cerrar todas las aplicaciones primero y apagar todos los dispositivos adicionales que tengas conectados a la red) y te dará unos datos bastante aproximados.Jorgeuk escribió: Gracias , que alegria no veas que disgusto me dio la primera vez. Sabes si puedo hacer algo para que vaya mas rapido??
Lo primero que deberías hacer es averiguar la velocidad de bajada y subida que tienes contratada, bien consultando a tu proveedor directamente o realizando un test de velocidad (google).
Una vez sepas la velocidad máxima de subida que tienes disponible, mira a ver si es, o al menos se acerca, a la velocidad a la que estás compartiendo (subiendo) el torrent. Si más o menos coinciden pues no hay más que hacer, lo único dejar el ordenador encendido hasta que haya al menos otra semilla (un peer con el 100% del archivo) que te ayude a compartir.
Y si la velocidad a la que compartes es mucho menor a la que debería ser, pues no se, pero lo primero sería mirar que no tengas en el cliente de BitTorrent la velocidad de subida limitada, que no tengas más aplicaciones o torrents usando esa velocidad de subida, otros dispositivos conectados al wifi "subiendo" cosas a internet...
- Jorgeuk
Download Speed HELP 10.87 Mbps (1358.8 KB/sec transfer rate)Kantabro escribió:Lo dudo.Jorgeuk escribió:En teoria es fibra ...puede ser que sea la targeta wifi el problema?Kantabro escribió: La velocidad de subida está limitada por el tipo de conexión que tengas, es decir, la que te ofrece tu proveedor de internet. Si no conoces la velocidad de subida y bajada que tienes contratada, que en cualquier caso será la velocidad máxima y no la real, puedes probar a hacer un speed test online (recuerda cerrar todas las aplicaciones primero y apagar todos los dispositivos adicionales que tengas conectados a la red) y te dará unos datos bastante aproximados.
Upload Speed HELP 0.32 Mbps (40 KB/sec transfer rate)
Latency HELP 126 ms
y lo de la velocidad la tengo ilimitada en qbitorrent
- Jorgeuk
otros archivos desde el qbittorrent los estoy subiendo 1,2mb/sKantabro escribió:Lo dudo.Jorgeuk escribió:En teoria es fibra ...puede ser que sea la targeta wifi el problema?Kantabro escribió: La velocidad de subida está limitada por el tipo de conexión que tengas, es decir, la que te ofrece tu proveedor de internet. Si no conoces la velocidad de subida y bajada que tienes contratada, que en cualquier caso será la velocidad máxima y no la real, puedes probar a hacer un speed test online (recuerda cerrar todas las aplicaciones primero y apagar todos los dispositivos adicionales que tengas conectados a la red) y te dará unos datos bastante aproximados.
- Kantabro
Pues ahí lo tienes : 1,36 MB de bajada y 0,045 MB de subida, que más o menos son los 40 KB por segundo que te indica. Así que, por ejemplo, y en un buen caso, un archivo de 4000 KB tardarías en subirlo 100 segundos. Y si 128 GB son unos 128000000 KB... pues echa cuentas.
PD: Si tienes otros archivos subiendo a 1MBps pues prueba a pausarlos. La velocidad de subida es limitada, así que debes decidir entre dejarla toda para un torrent o dividirla entre varios.
