Imagen basada en Raspbian 8 Jessie y tiene las optimizaciones habituales en mis imágenes.
Escritorio Openbox con panel Tint2 y XFE como navegador de archivos.
Un sistema muy ligero que necesita poco mas de 100Mb de ram al arranque.
Kodi 17.1-1 con los addons habituales.
TBOplayer como interface grafica de OMXplayer.
En esta imagen no he incluido Kweb porque el Chromium incluido reproduce vídeos HTML5 y Flash a pantalla completa (máximo HD720p).
He modificado los menús de Openbox para "civilizarlos" lo mas posible y ademas se actualizan solos "casi siempre" pero por si alguna vez falla he incluido un script en el menú de inicio para actualizar la cache de menús si es necesario. También he incluido el menú de Adesk para solucionar el problemilla de acceso cuando se ejecutan aplicaciones a pantalla competa. El menú se despliega desde la bandeja del sistema (le he puesto un icono de la frambuesa).
He incluido un programa gráfico de configuración para Tint2 y un selector de temas con una pequeña colección de temas para elegir.
La configuración de red es en modo gráfico desde el icono de la bandeja de sistema, solo hay que configurar el archivo config.txt para adaptarlo a vuestra pantalla y/o sistema de sonido.
Se puede instalar en una tarjeta de 4Gb pero es recomendable usar una de al menos 8Gb
Es muy recomendable cambiar las contraseñas de usuario, root y samba por las que queráis usar.
Para cambiar la contraseña de usuario:
passwdCódigo: Seleccionar todo
sudo smbpasswd tatxenCódigo: Seleccionar todo
sudo passwdUsuario: tatxen
Contraseña: raspbian
DESCARGA: https://mega.nz/#!NdlFHLTT!igw9ZOLSwkfc ... VBcXstOF_U
