¿Se puede instalar Debian en Raspberry?
Macoy
Al título me remito, ¿Se puede instalar Debian en Raspberry?
He mirado por el foro y no lo veo claro, en internet tampoco he encontrado mucho. Si se puede, ¿Se puede instalar sin escritorio? Para ejecutarlo, contectarte desde un pc y trabajar ahí sin TV.
:x :x :x
Macoy
Pero raspbian es exactamente lo mismo que debían? Es que he probado a instalar un programa en raspbian que no ha funcionado y en debían si.
No se muy bien que diferencia habrá, pero necesito debían o Ubuntu :x :x :x
wat3r
Raspbian es debian si. Debian existe para distintas arquitecturas. Puedes bajarte para i386, amd64, mips, power pc, arm etc. La versión para Raspberry que es una arquitectura arm se llama Raspbian.
Si en tu pc tienes debian que debe ser i386 o amd64 y te funciona el programa por que esta compilado para esa arquitectura, el mismo programa en Raspbian no te funciona por que la arquitectura es distinta. Para que te funcione debería estar compilado para arm.
No se si me explico bien. Pero si quieres más información sobre debian y sus variantes visita la página de debian.org.
Otra cosa si quieres instala un sistema mínimo sin escritorio puedes usar dietpi http://dietpi.com o como en mi caso mínimo mínimo con minibian https://minibianpi.wordpress.com
Macoy
Muchisimas gracias!! :D
tatxen
Raspbian y Debian son CASI lo mismo pero no son idénticos, aparte de la diferencia evidente en el kernel y los firmwares propietarios que incluye Raspbian, hay diferencias en versiones de librerías y algunas herramientas, por lo que efectivamente puede darse el caso de que un programa compilado para Debian no funcione en Raspbian (siendo armhf los dos). Un caso con el que yo me he topado es Kodi, pero supongo que hay mas.
https://www.debian.org/releases/jessie/ ... ex.html.es
https://perens.com/blog/2016/04/07/inst ... -raspbian/
Si ejecutas el programa desde el terminal veras que problemas impiden su funcionamiento y seria posible solucionarlos. Pon aquí la salida que te da y quizá pueda ayudarte.
Macoy
Muchas gracias a ti también tendré que profundizar mas
adelmar
"Si ejecutas el programa desde el terminal veras que problemas impiden su funcionamiento y seria posible solucionarlos. Pon aquí la salida que te da y quizá pueda ayudarte."
Reporto lo siguiente que es muy importante resolver para un colegio en Venezuela.
Trabajamos con la aplicación en línea http://lab.open-roberta.org En la misma seleccionalos la plataforma Lego NXT y para descargar el programa a la controladora Lego, debemos instalar el https://github.com/OpenRoberta/robertal ... tag/v1.0.0
El problema está en que esta aplicación utiliza librerías i386 y las mismas no están disponibles en raspbian.
Es un dolor de cabezas; porque el colego decidió migrar con equipos Rasberry Pi400, pero ahora estamos complicados porque no podemos descargar los programas a la controladora Lego.
Hemos intentado diferentes versiones desde el site de raspbian, pero nada.
Intenté con ubuntu para raspbian, igual...
Busco ahora un intento desde debian para raspbian...
Pero no está demás una ayudita al respecto.
Gracias a quien pueda y quiera colaborar.
Quedo atento.
Alejandro Del Mar | adelmar@ucab.edu.ve
