Hola , inicio en esto de la raspberry.
Tengo una raspberry funcionando perfectamente con una sd al poner esta sd en una raspberry nueva de compra exactamente igual que la anterior se me queda el monitor en negro totalmente
¿esta defectuosa la raspberry nueva o tengo que hacer algo en la nueva ?
gracias
sd no funciona en una nueva raspberry 2+
- Dr. HZXT
Hay dos posiblidades, aun que la SD no sea compatible, tiene que aparecer la tipica pantalla arcoiris antes de inciar, asi que el 99% la Pi es defectuosa o la alimentacion no es suficiente.
Como te dice @Dr. HZXT comprueba la fuente de alimentación, pero si aquí no hay problema verifica que está todo correctamente conectado en la RPi como el hdmi e incluso que la SD esté bien insertada. En ocasiones, dependiendo de la TV, si esta está encendida y se pincha el HDMI puede que se quede en negro sin verse nada hasta que apagas y enciendes la RPi o la TV ... prueba, ya contarás
