Aquí va mi pregunta estoy haciendo una maquina a un amigo que es un poco curioso, lo que quiero es proteger el acceso a "atrack mode setup" en la ruleta de los emuladores para que no toque nada y no desconfigure nada.
Se que puedo ocultarla editando su acceso, pero es posible poner una password de acceso en el menu retropie.
Meter password acceso en atrack mode setup
- Pirossi
Me interesa, si vienen invitados de los que toquetean viene bien esa opcion, ya si se pudiese asignar la clave una combinacion de botones del panel seria ya la leche, mas que nada por no andar conectando un teclado.
- Titan
Hola,wago escribió:Aquí va mi pregunta estoy haciendo una maquina a un amigo que es un poco curioso, lo que quiero es proteger el acceso a "atrack mode setup" en la ruleta de los emuladores para que no toque nada y no desconfigure nada.
podrias comentar como haces para ocultarlo editando el acceso, gracias.
- wago
Esta forma es mas sencilla que editar el archivo "es_systems.cfg".
Pulsa "tab" en tu teclado o botón configuración retropie para acceder a configuracion apartado que dice "pantallas", busca "Atrack mode setup" en la lista que te sale y metete donde dice "show in cycle y show en menu" y donde pone YES, cambia a NO. (en las dos opciones)
Asi ya no se muestra en la rueda.
Lo que yo voy hacer es dejarlo asi y solo dejar con un teclado el acceso con la tecla "TAB" y cuando quiera cambiar yo algo volver activarlo asi. (Asi me evito historias).
- Titan
Muchas gracias.wago escribió:Esta forma es mas sencilla que editar el archivo "es_systems.cfg".
- Pirossi
Si se hace eso se pierde la opcion de entrar a kodi no? Si se quita la rueda entera, es que luego voy a probarlo, es una suposicion de lo que creo.wago escribió:Esta forma es mas sencilla que editar el archivo "es_systems.cfg".
- Pirossi
Pirossi escribió:Si se hace eso se pierde "temporalmente" la opcion de entrar a kodi no? Si se quita la rueda entera, es que luego voy a probarlo, es una suposicion de lo que creo.wago escribió:Esta forma es mas sencilla que editar el archivo "es_systems.cfg".
Asta que se vuelva a dejsr como estaba, existe una opcion de dejar la entrada de kodi en el menu principal?
