Resolucion de LCD 5" para Orange Pi
ach4m0
Hola a todos! Estoy intentando montar una consola portatil con una Orange Pi One + Retrorange Pi + pantalla LCD de 5 pulgadas con resolución 800x480.
Tengo la placa y la pantalla y llevo ya varios intentos sin conseguir una imagen a pantalla completa perfecta. Cuando lanzo el comando h3disp -m 31 -d lo que consigo es ver la imagen pero con un margen a la derecha y si pongo mas resolución se sale de la pantalla (como es lógico).
¿Alguna idea? No se que mas intentar [emoji22]
ImagenImagen
Buenos días, a si a lo priori he buscado y he encontrado aparentemente la solución en esta página:
http://trustfarm.net/index.php/2016/08/ ... -5inchlcd/
Debes modificar unos archivos del sistema para que te admita esa resolución ( puedes ponerlo también en vertical, aparece en la misma página )
Si no lo llegas a entender esta noche pongo un tutorial en el apartado del foro así podrá servir para los que lo necesiten. ;)
ach4m0
Kike escribió:Buenos días, a si a lo priori he buscado y he encontrado aparentemente la solución en esta página:
¡Tiene pinta de ser mi solución! A ver si me lo leo detenidamente y me pongo a ello porque enrede con el script.bin pero no di con la tecla
ach4m0
Bueno pues al final ha sido menos doloroso de lo esperado. Los pasos en general son poner la resolución a 720p y escalar la resolución.
1- Ejecutar "h3disp -m 5 -d" para conseguir la resolución a 720p.
2- Reescalar la imagen a la resolución 800x480:
2.1 Nos movemos a la carpeta con los .bin: cd /boot/bin
2.2 Guardamos copia del fichero que haya para tu modelo de placa, en mi caso la one: cp orangepione.bin orangepione.bin.bak
2.3 Convertimos el fichero para editarlo: bin2fex orangepione.bin orangepione.fex
2.4 Modificamos en el fichero orangepione.fex las secciones disp_init y hdmi_para dejándolo de la siguiente manera:
[disp_init]
disp_init_enable = 1
disp_mode = 0
screen0_output_type = 3
screen0_output_mode = 5
screen1_output_type = 3
screen1_output_mode = 5
fb0_format = 0
fb0_width = 800
fb0_height = 480
fb1_format = 0
fb1_width = 800
fb1_height = 480
[hdmi_para]
hdmi_used = 1
hdmi_power = "vcc-hdmi-18"
hdmi_x = 800
hdmi_y = 480
hdmi_cts_compatibility = 1
2.5 Volvemos a compilar el fichero: fex2bin orangepione.fex orangepione.bin
2.6 Sobrescribimos el fichero que hemos generado con el del sistema: cp /boot/bin/orangepione.bin /boot/script.bin
2.7 Reiniciamos: reboot
¡Si todo ha salido bien tendremos una perfecta imagen a 800x480 en nuestra pantalla!
Muchas gracias a @Kike por enseñarme el camino hacia la luz :mrgreen:
Me alegro muchísimo que hayas podido dar solución a tu problema, gracias a ti por dar la solución así sera muy útil para los que tengan el mismo problema.
Siempre intentaremos ayudar en lo que haga falta , es un placer .
Un abrazo!
caracolgeek
Podrías poner el enlace de compra de la pantalla.
Tengo pensado hacer algo parecido.
Orange Pi PC en camino.
