Fallan diagonales joystick...
dasogoster
Hola, he montado un mando arcade con los botones y el joystick conectados al gpio, el sistema es recalbox 4.0.2 en una raspberry pi 3, la cosa es que me fallan dos diagonales de las 4, alguno habesi tenido el mismo problema?, gracias...
Los tengo conectados como indica para joysick 1.
Me fallan estas dos.
Capuchis
has probado a doblar un poco las lenguetas del joystick
dasogoster
Gracias Capuchis, debe ser algo de software o de configuracion, he probado con otros dos y me hace lo mismo.
Uno como este, con salida a traves de pins.
Y uno como este, con Microswitch individuales.
Mas el tercero que ya me fallaba, que es como el primero, con salida por pins.
kocean
Has probado cambiando el sistema? Prueba una imagen recalbox de las que hay o alguna de retropie haber
dasogoster
Gracias kocean, con una imagen retropie ocurre lo mismo, ya no se que pensar...
lepelepon
Hola.. pudiste somucinarlo? a mi pasa igual con el joystick conectado a traves de una placa usb zero delay
Vidichenko
Tengo el mismo problema que tu... y por mas que busco y busco nadie da una solucion... hablan de ponerle cinta aislante, no es mi problema porque hacen contacto perfectamente... y me fallan las mismas diagonales en los dos mandos.
Encontraste la solucion? he probado mil cosas y nada... mi sueño de la arcade en el salon se hunde jajajajajaj
HEEEELP
jmgpeem
Probar alternando las ubicaciones de los conectores en la tarjeta (que sean siempre las mismas posiciones para los dos mandos si tenéis dos) y reconfigurando los controles.
A mi me pasaba y me volvió loco ... y tras 3-4 cambios en los que en cada uno fallaba una diagonal distinta ... al final di con una combinación que funcionaba correctamente.
