A ver si soy capaz de transmitiros el tema, ya que he tratado de buscar pero no he encontrado a nadie que se haya topado con ello.
El caso es que llevamos un coleguita y yo jugando al donkey Kong de la N64 alrededor de 2 meses, ya tenemos bastante avanzado del juego, y hemos ido guardando mediante el propio guardado HK+Y y cargándolo con HK+X....todo sin problemas....Juego que no jugué nunca y que me esta pareciendo elegante....y entretenido. :silbido
Hasta aquí todo correcto.
El problema viene cuando, bueno algún que otro amigo a querido jugar(MANITAS DE DESCOMUNIONNNN)...con la mala suerte de que se guardó en un punto en el que a los 2 segundos nos expulsa del emulador... :x No hay manera de cargar la partida y de que aguante mas de 2 segundos una vez cargada, con lo que este es un "savegame" corrupto o en cierto modo dañado.
He recuperado los datos del "savegame" y los he copiado bajo la misma estructura en otra SD con N64 y todo exactamente igual, pero no consigo cargar partida a no ser que sea una nueva que yo cree. :enblanco2
Como observación, añadir que en anteriores ocasiones, solo conseguíamos cargar partida si el mando que conectábamos era el adecuado, quiero decir, si recalbox no encuentra el hardware asignado al mando 1 no lo detecta como tal y no detecta partida, en cambio si conectabamos el mando adecuado detecta y cargaba la partida sin mas problemas...
Es esto posible? alguien se ha topado con la necesidad de mover "savegame" de una SD a otra bajo el mismo sistema y lo ha hecho funcionar?!?
Disculpar el parrafazo pero nos tiene locos esto
Gracias a todos!
