Iniciar kodi automáticamente con raspbian
pacomaral
Hola, hace tiempo instalé raspbian y al instalar kodi después, pude modificar el fichero /etc/default/kodi con "ENABLED=1" para que se iniciara automáticamente.
El caso es que he vuelto a instalar raspbian y no existe el fichero /etc/default/kodi, por lo que no se como iniciarlo por defecto. Alguien sabe qué podría hacer?
eneteache
Si es un fichero de configuración en principio debería de estar.
Desde la consola, haz un listado extenso con el comando ls -la dentro del directorio /etc/default (cd /etc/default para ir hasta este directorio)
pacomaral
Ya lo había intentado y no, el fichero no existía.
Creo que lo he solucionado, he creado el fichero manualmente y parece que funciona, espero no tener ningún problema.
josspark
a mi no me funciona
