(Ayuda) Caja y adaptador para Raspberry Pi 3.
Hola, he estado echando un vistazo por el foro ya que tengo una Raspberry Pi 3 en camino y quiero comprarle una caja y un adaptador. No sé si podíais recomendarme alguno económico que merezca la pena, he estado mirando éste, pero no se si será demasiado maluco:
2017 Frambuesa Pi3 ABS Caso Caja Ventilador 5 V 2.5A Potencia Adaptador de cargador Disipador de Calor Para Raspberry Pi 3 Modelo B Envío gratis
http://s.aliexpress.com/m2eimymI
- ManolilloPi
- Agradecido: 3 veces
Yo lo veo bien, yo uso mi raspberry el mismo pack que ese pero sin ventilador y tira bien con 2.5A
Lo he visto, quiero mirar una imagen con retropie o el otro + kodi + escritorio y que se pudiera incluir en el arranque el script.kamber escribió:Como no hagas un script y pongas un transistor para controlar las vueltas del ventilador en función de la temperatura a través del pin 18; acabarás muy cansado del ruido constante del ventilador.
El ventilador se puede poner a menos vueltas cambiándolo de pin, la verdad que al 100% son ruidosos esos pequeñajos.kamber escribió:Como no hagas un script y pongas un transistor para controlar las vueltas del ventilador en función de la temperatura a través del pin 18; acabarás muy cansado del ruido constante del ventilador.
Enviado desde mi Nexus 5X mediante Tapatalk
Yo estoy en fororaspberry y tienen bastantes imágenes con sistemas variados. Para empezar buscaría una con Recalbox + Kodi + Raspbian o algo así. Luego es ir probando a ver que SO te gustan más y se adaptan a tus necesidades...ygrigory escribió:Lo he visto, quiero mirar una imagen con retropie o el otro + kodi + escritorio y que se pudiera incluir en el arranque el script.kamber escribió:Como no hagas un script y pongas un transistor para controlar las vueltas del ventilador en función de la temperatura a través del pin 18; acabarás muy cansado del ruido constante del ventilador.
Si tenía pensado probar algunas primero, me interesa alguno que pudiese controlar con el móvil como unified remote en Windows y no depender solo de la interfaz de kodi.American Graffiti escribió:Yo estoy en fororaspberry y tienen bastantes imágenes con sistemas variados. Para empezar buscaría una con Recalbox + Kodi + Raspbian o algo así. Luego es ir probando a ver que SO te gustan más y se adaptan a tus necesidades...ygrigory escribió:Lo he visto, quiero mirar una imagen con retropie o el otro + kodi + escritorio y que se pudiera incluir en el arranque el script.kamber escribió:Como no hagas un script y pongas un transistor para controlar las vueltas del ventilador en función de la temperatura a través del pin 18; acabarás muy cansado del ruido constante del ventilador.
- ManolilloPi
La mía no se calienta para nada, como emulador no puedo decirte ya que no la uso, pero como reproductor si que le doy mucha caña y muchas veces hasta 24h encendida y no se calienta nada. Este fue el pack que compré que por lo que he visto el cargador es de 3A así que está mas barato que antes el pack.ygrigory escribió: Si lo utilizas como reproductor o emulador, ¿no se calienta demasiado?
https://www.amazon.es/Aukru-Transparent ... 01DDFFOYK/
Yo el cargador lo compré con interruptor, para evitar así tener que estar desenchufando con el riesgo de dañar el microUSB.ManolilloPi escribió:La mía no se calienta para nada, como emulador no puedo decirte ya que no la uso, pero como reproductor si que le doy mucha caña y muchas veces hasta 24h encendida y no se calienta nada. Este fue el pack que compré que por lo que he visto el cargador es de 3A así que está mas barato que antes el pack.ygrigory escribió: Si lo utilizas como reproductor o emulador, ¿no se calienta demasiado?
- ManolilloPi
Mejor aún, yo es que cuando lo compré no sabía que había con interruptor y ahora por pereza no lo pido, pero acabaré pidiéndoloAmerican Graffiti escribió: Yo el cargador lo compré con interruptor, para evitar así tener que estar desenchufando con el riesgo de dañar el microUSB.
Buenos dias
Yo he comprado este kit 4 en 1 que se puede a este ventilador regularle la velocidad para que gire a menos velocidad y moleste menos el ruido
https://www.amazon.es/profesional-Raspb ... spberry+pi
Puedes cambiarle el voltaje al que está conectado, para que funcione a menos revoluciones.asi33 escribió:Buenos dias
