Hace falta teclado para meter el wifi?
zipitione
Solo con el mando puedo meter el wifi o hace falta teclado? En caso de necesitar teclado tiene q ser inalambrico o q se conecte por usb? muchas gracias
pablo39_bcn
Buenas, yo lo hice con un teclado usb (8-10 euros)
Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
zipitione
muchas gracias por la respuesta. entonces hace falta teclado?
Chipi
No, creo que no se puede, con mando no puedes poner caracteres. Debes tener teclado tanto para escribir tu red y poner la contraseña.
zipitione
muchas gracias. tiene q ser un teclado concreto o reconoce cualquiera?
estike
en la version 4.1 o algo asi, creo que batocera, te sale un teclado en la pantalla y vas poniendo con el mando.
eneteache
Tienes varias formas:
- Configurar sistema HDMI-CEC y usar el mando de la TV. No es para escribir con él, es para moverte con las flechas del mando por el teclado en pantalla que te aparece al pinchar en el cuadro donde se pone la clave.
- Conectarla por cable la primera vez y usar la aplicación de móvil "Yatse" para usarlo como mando (tan solo tienes que estar en la misma red). En este caso, como tu móvil tiene más caracteres podrás poner cualquiera.
Edito: No leí que era para emulador, esto sería aplicable para Kodi :triste
txankete
Hola, en este post viene como hacerlo si no tienes un teclado.
http://www.forocoches.com/foro/showthre ... t250132636
Chipi
Genial tutorial. Me lo apunto!
