BATOCERA LINUX 5.7
guisors
He visto que ya se puede descargar una nueva versión del BATOCERA LINUX, habrá que probarla, entre las novedades que he podido leer se encuentra la versión de Kodi, trae el 17
guisors
Lo he probado por encima, sigue manteniendo un molesto problema, en ocasiones y sólo en algunos emuladores, me ha pasado en NES y Master System, deja jugar perfectamente una vez, pero cuando se sale del juego y se intenta entrar en otro del mismo emulador, la pantalla se queda en negro. Una pena, porque por lo demás funciona bastante bien.
tonihardcore
Agradecido: 113 veces
guisors escribió:Lo he probado por encima, sigue manteniendo un molesto problema, en ocasiones y sólo en algunos emuladores, me ha pasado en NES y Master System, deja jugar perfectamente una vez, pero cuando se sale del juego y se intenta entrar en otro del mismo emulador, la pantalla se queda en negro. Una pena, porque por lo demás funciona bastante bien.
Si te refieres al bug de pantalla negra con sonido al entrar a un juego por segunda vez,
aquí esta la solución:
https://batocera-linux.xorhub.com/forum ... games-rpi3
Creo que el archivo no se puede descargar temporalmente, no recuerdo bien si en el hilo comentaban los valores a cambiar, si no encuentras solución al llegar a casa te paso el archivo (estoy con el movil).
rivcd
hola, tengo un problema con ese sistema , y es que no se como se modifica ,la pantalla de dreamcast para que sea mas grande, un saludo.
guisors
tonihardcore
Hola de nuevo @guisors , aqui tienes, se trataria de cambiar el archivo recalbox.conf (\RECALBOX\share\system), por el que puedes descargar de aqui:
https://mega.nz/#!1Ns0RDgR!LrZYVvV8n0R6 ... ztbZGSfpSk
No olvides de hacer un backup del archivo original, por si las moscas.
Ya me contarás si te funciona.
rivcd
Perdonar, que lo ponga aqui, pero acabo de actualizar a la ultima version ,y no me entra en kodi, os a pasado alguno, y sigo dandole vueltas con lo de dream cast, un saludo.
Heran79
Colegas, un saludo cordial a todos. Les hago una consulta aprovechando el post. Resulta que en una imagen batocera que tengo, todas las roms funciona a full velocidad. Pero en ciertos momentos con MAME me sucede que juegos como Street Fighter: The Movie, juegos para Capcom CPS3 y otros mas pesados, al salir el icono de señal wi-fi (un relampago en la esquina superior derecha) se relentizan.
Tengo desconectado el wi-fi, pero aun me aparece. ¿Alguien sabe como desconectar la opcion que busque señal de red o actualizaciones? Tengo ambas opciones, wi-fi y actualizaciones, desconectadas en el menu.
Espero haberme explicado de buena forma.
Muchas gracias de antemano.
guisors
Heran79 escribió:Colegas, un saludo cordial a todos. Les hago una consulta aprovechando el post. Resulta que en una imagen batocera que tengo, todas las roms funciona a full velocidad. Pero en ciertos momentos con MAME me sucede que juegos como Street Fighter: The Movie, juegos para Capcom CPS3 y otros mas pesados, al salir el icono de señal wi-fi (un relampago en la esquina superior derecha) se relentizan.
El rayo no muestra problemas con el wifi, son carencias de alimentación eléctrica, es posible que el transformador que utilizas no esté dando el rendimiento esperado.
Heran79
Muchas gracias por la acaracion. Me parece lógico. Revisare el asunto. Saludos.
rivcd
Hola a todos, y perdonar por la insistencia ,pero os pasa que con la nueva actualizacio no entra en kod,i os es que hago algo mal, un saludo :destroyer
Yors0
Hola a todos!
Tengo un gran problema, a ver si podéis ayudarme ya que soy bastante novato en todo lo que respecta a Raspberry:
Tengo una Raspberry Pi 3 con Raspbian, LibreElec y Batocera, lo instalé todo usando PINN (que creo que es un NOOBS modificado, ya os digo que soy bastante novato).. Bueno, la cuestión es que el otro día me salió un mensajito diciendo que Batocera tenía versión nueva y que si quería actualizar. Le dije que sí, se actualizó y una vez terminado me salió otro mensaje diciendo que tenía que reiniciar. Pues bien, reinicio y ya nunca jamás he podido volver a meterme en Batocera. Sí puedo entrar en LibreElec y Raspbian pero cuando selecciono en el menú de inicio Batocera se me queda la pantalla en negro y no aparece ninguna imagen, texto o sonido; se queda "muerto".
He pensado en reinstalar Batocera pero lo único que he encontrado es tener que reinstalar todo (es decir, Raspbian y LibreElec también con la pérdida de datos y configuración que ello conlleva) y la verdad que preferiría evitar esta solución porque ya lo tengo todo bastante configurado.
Alguna solución para arreglar mi Batocera o, en su defecto, poder instalarlo de nuevo sin borrar los otros SSOO?
Gracias por adelantado y perdonad por el rolloque he soltado...
jhon doe
he visto la 5.8, la he probado y va benne
