1. Crear una partición y el nombre de H: o cambiar el nombre de su unidad USB que desea utilizar HyperPie PC Edition a H: conducir Si no lo hace nada va a trabajar como los caminos dependen de comenzar con H unidad
2. Descargar y colocar todos los archivos rar en la raíz de unidad H
3. Seleccionar todos los archivos rar, y haga clic derecho, optar por “Extraer aquí” de nuevo esto se Importand porque si extractTo una carpeta que arruine todas las rutas de los archivos y nada va a funcionar.
4. Una vez extraído está básicamente listo para jugar ... todo lo que necesita son los juegos y medios de comunicación. hay dos métodos para acomplish esto.
4A. La primera opción: Conectar el Pi a que la red doméstica, obtener acceso a la carpeta ROM, coloque todas las carpetas ROM del sistema que wantfrom Hyperpie en yopur Pi y arrastrar y soltar a la H: \ HyperPC \ Roms \
4B. Si usted tiene un archivo .img de la imagen, o que no tienen un PI, pero usted tiene una imagen que sigue Hyperpie o Movimiento Azul Rom estándares de nomenclatura, (que tendrá que descargar y extraer la imagen hyperpie si usted no tiene uno) se puede utilizar para abrir el 7.Zip img y mover las carpetas a través de. simplemente clicen derecho .img archivo, y el archivo abierto, a continuación, abra el archivo .img se nota, se abrirá al sistema de archivos. Ahora vaya a casa \ pi \ retropié \ roms y mover las carpetas ROM del sistema durante uno a la vez a H: \ HyperPC \ ROM
5. Vaya a H: \ HyperPC \ RocketLauncher \ Media \ Fuentes e instalar la fuente BebasNeue.ttf
6 . Si está utilizando un controlador de Xbox 360 y todos sus conductores, Direct X, y tiempos de ejecución está al día que ahora está listo para jugar al abrir el acceso directo attract.exe. * Si se encuentra con errores, o no está seguro de que tiene todos los controladores adecuados, vaya a H: \ HyperPC \ Utilidades. Desde aquí ejecutar el acceso directo DXSETUP.exe, y todo el Vcredist_64.exe files.This debe hacerse cargo de todos los problemas del emulador
NO USAR UN XBOX 360!?!?!
Ok, no todo el mundo va a usar un controlador 360, por lo que he incluido controladores para PS3 y los controladores \ USB Bluetooth PS4. En las pruebas, una vez que los controladores se han instalado los controladores de los Servicios Públicos folderthe trabajaron para todo, al igual que la almohadilla 360, con ningún problema en absoluto. Puede necesitar ser asignada en los propios emuladores de cualquier otra cosa. Navegue hasta H: \ HyperPC \ emuladores andmap su controlador en cada emulador si no funcionan.
NOTAS
“Mame” carpeta es para el Romset MAME MAME actual y CHD's- necesitará cada controlador a mapear con la tecla “Tab” del primer juego arranca en. Esto es cierto incluso para los controladores de Xbox 360
voluntad de Arcade Romset trabajará con nuestra configuración, colocarlos en una carpeta “arcade” dentro de la carpeta ROM, sin embargo, el conjunto actual tiene algunas malas ROMs, y verá algunas roms crash.This esté siendo tratada en un nuevo conjunto, y vamos a tener una actualización cuando es liberado. pero el 95% de las ROMs funcionará igual que en el pi!
Windows 10 usuarios: Atraer modo tiene un error en el que se muestra la barra de tareas, lo mejor es hacer clic derecho y ocultar el taskbaruntil este es fijo.
La primera vez que se ejecuta Kodi, puede esconderse detrás de modo de atraer unti se pulsa una tecla.
Commodore 64 no está configurado para funcionar todavía.
Naomi, Naomi 2, Gaelco del atomiswave, y Hikaru se manejan por demul. poner todos ROM y BIOS' en la carpeta ‘demul’ (H: \ HyperPC \ Roms \ demul). Utilice las últimas roms demul 0.7a.
BIOS es necesario: gameboy advance, Sega CD, PC Engine \ Turbografx CD, PC-FX, PSX y Dreamcast todos van en la carpeta H: \ HyperPC \ emuladores \ Retroarch \ system \
bios 3DO va en H: \ HyperPC \ emuladores \ 4DO \
PS2 bios va en H: \ HyperPC \ Emulators \ PCSX2 1.4.0 \ bios
