NexcloudPi
brosvv
Buenos dias a todos ¡¡¡
que tal?os comento que he instalado NexcloudPi en mi tarjeta SD para Raspberry pi 3 para poderme crear mi nube privada, y el caso es que cuando entro en el navegador poniendo la ip accedo a nexcloud dentro de mi red, pero no me deja conectar fuera de la red no me permite seleccionar mi disco duro de 1 T y cuando entro en las opciones avanzadas me sale esto:
Este servidor no tiene una conexión a internet. No se pudo establecer varias conexiones. Esto significa que varias funcionalidades, como montar discos externos, notificaciones sobre actualizaciones o la instalación de aplicaciones de terceros no funcionarán. Podría no ser posible acceder a archivos remotamente o enviar emails de notificación. Sugerimos activar el acceso a Internet para este servidor si se quiere acceder a todas esas funcionalidades.
https://docs.nextcloud.com/server/12/ad ... index.html
Soy nuevo en esto, les estaria muy agradecido a todos por echarme una mano.
Muchas gracias a todos
A ver si lo he entendido, ¿la raspberry tiene o no tiene conexión a internet?
brosvv
Si, la raspbery tiene conexión a Internet pero dentro de mi red de casa, pero cuando me quiero conectar fuera de mi red no me conecta mi móvil por ejemplo a la raspbery. Cuando estoy dentro de mi red , en casa , en el navegador pongo la IP fija que le tengo definido y entro a nexcloud sin problemas , yo lo que trato es de conectarme con la raspbery fuera de mi red, y también que me permita elegir mi disco duro externo de 1 T para almacenar los datos. El caso es que cuando entro en las opciones avanzadas de nexcloud en mi red a través del navegador me sale lo que os he puesto antes en el primer post. Digamos que el sistema operativo que tengo es NexcloudPi . No sé si me dejo algo. Cualquier cosa que necesites me dices. Gracias
Vamos por partes con los problemas:
1. Conectarse desde fuera de tu red
Para eso necesitas:
- conocer la IP pública de la conexión a internet de casa
- Redirigir ("abrir") en tu router el puerto a la IP de la raspberry.
¿Tienes esas dos cosas?
brosvv
No tengo hecho nada de lo que me comentas, no se como se haría, me lo podrías indicar por favor?tengo Movistar de red. Gracias
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
Bueno, respecto a abrir puertos hay mucho escrito ya, que vale para la raspberry o cualquer otro sistema.
Echa un ojo a alguno de los cientos de artículos al respecto, sobre todo para entender lo que estás haciendo.
Por ejemplo:
https://www.testdevelocidad.es/configur ... os-router/
http://comunidad.movistar.es/t5/Bienven ... -p/1537794
https://www.youtube.com/watch?v=8rmCBmny18Q
brosvv
OK, pues pruebo a ver si abriendo los puertos accedo a raspberry , tengo definido una ip fija , pero lo que no sé es cual es el puerto de la raspberry, o no es necesario?Se supone que haciendo eso ya debería acceder a la raspberry?
Por eso digo que es más importante entenderlo que hacerlo.
En la raspberry tienes muchos puertos. Para el nextcloud supongo que serán el 80/TCP y el 443/TCP
brosvv
Yo los puertos de la raspberry no los he tocado, asi que supongo que serán esos que me has mencionado ¿cómo saber el puerto de la raspberry?¿desde nexcloud?. Muchismas gracias lo pruebo a la tarde y te digo.
caylus
Agradecido: 33 veces
Creo que tienes un pequeño error de concepto. No tienes que tocar los puertos de la Pi, lo que tienes que hacer es direccionar en tu ROUTER el puerto443 hacia la ip de tu Pi, no te recomiendo direccionar el puerto 80 porque es inseguro. Dependiendo del router que tengas, deberás buscar el manual correspondiente.
Abrazos
:guiño2
La chica de la lluvia.
Vivian Greene
eneteache
Alguna solución compañer@s?
En mi caso si puedo acceder desde fuera y tengo abiertos los puertos 443 y 80 y nada...
caylus
eneteache escribió:Alguna solución compañer@s?
Elimina la redirección del puerto 80 en el router, es muy inseguro.
Abrazos
:guiño2
Vivian Greene
eneteache
caylus escribió: Elimina la redirección del puerto 80 en el router, es muy inseguro.
Abrazos
:guiño2
En mi caso he seguido uno de los "trucos y tips" de nextcloud, que es redirigir en el servidor el sitio del puerto 80 al 443 ya que cuando tecleo mi dominio sin https pues no entraría. Y como soy tan vago de escribirlo pues me he decidido por esta opción.
El contenido del fichero sería este:
<VirtualHost *:80>
        ServerName dominio.noip.net
        Redirect permanent / https://dominio.noip.net
</VirtualHost>
Habrá algun inconveniente? Y respecto al tema principal del hilo, alguna solución o saber aun que sea a que se debe?
caylus
Si fuera un servidor para empresas, la redirección de “http” a “https” sería necesaria, pero en el caso un servidor privado ni es necesaria ni conveniente. No tienes un equipo de informáticos revisando regularmente los “log” de acceso para comprobar posibles ataques y detenerlos. Estás sólo ante el peligro y debes buscar la solución adecuada, ser vago no es una excusa y puede poner en peligro el sistema. Mi consejo es que no uses el puerto 80 y sólo accedas por el 443.
Abrazos
:guiño2
Vivian Greene
