FORMATEO DE TARJETA MICRO SD
famyfamy
Hola buena.
Mi problema es el siguiente: desde Windows doy formato a la micro SD de 32GB (Samsung Evo 32GB Clase 10) en fat 32, luego con el programa win32 disk imager grabe una imagen de 16GB con recalbook y kodi, me ha funcionado muy bien, pero cuando arrancó la raspberry miro en recalbook la tarjeta, me dice que es de 16GB y que está al 100% de uso, no me deja meter más juegos y contenido.
Y otro problema, esta misma tarjeta, la intento formatear para meter otra imagen con más juegos y me dice que no se puede formatearlo porque está protegida contra escritura, intentó grabar la imagen nueva sin formatear la micro SD y me dice lo mismo.
A alguno le ha pasado?, que solución tiene?
fatfredycat
Agradecido: 2 veces
Hola...mira las articiones que hay dentro de la sd con algun programa tipo mini tool partition wizard ( https://www.partitionwizard.com/ ) la version gratuita te lo permite y intanta formatear de nuevo. También se me ocurre que no tengas la pestañita de seguridad dada por error , esta a un lateral del adaptador sd y pone 'lock' , eso si...si la tiene claro...
hades1986
famyfamy escribió:Hola buena.
Tienes que redimensionar la tarjeta con gparted por ejemplo, Tienes que tener una parte sin asignar ya que al hacer la copia de la imagen te la copia tal cual esta.
herrrerito
yo lo hice con gparted el programa de particiones nativo de linux y perfectamente sn problemas.
famyfamy
No me funciona ningunos de esos dos programas en Windows.
famyfamy
En El partición izaré me dice que la micro se es de reas o la, solo lectura, no me deja interactuar con su contenido.
eneteache
En Windows no creo que funcione ya que por lo que tengo entendido, Windows no reconoce particiones del tipo ext*. Usa GParted en Linux.
caylus
Agradecido: 33 veces
@eneteache tiene razón, pero también existe un problema documentado en las tarjetas Samsung Evo Clase 10 de 32GB y 64GB al interactuar con win32diskimager para grabar imagenes superiores a 8GB, dando como resultado tarjetas totalmente inservibles. Te recomiendo usar un LiveCD de cualquier distribución Linux para grabar las imágenes superiores a 8GB.
Abrazos
:guiño2
La chica de la lluvia.
Vivian Greene
famyfamy
Leches, entonces ya no puedo recuperar la SD al grabar la imagen con win32diskmager?
Algún otro programa, me podéis recomendar, que funcione en Windows y no haga lo mismo?
Vobelmon
A mi me pasó o mismo y lo solucione formateando con un programa llamado " SD Memory Card Formatter " que es gratuito y lo puedes descargar desde la pagina oficial. Mi tarjeta de 16GB solo tenia capacidad de 512Mb y tras pasarle el programa recupero los 16... :lengua
Vobelmon
Aaaa...el programa es para windows, se que la respuesta llega un poco tarde para ti, pero a lo mejor le puede servir a otro compañero.
