ayuda ,soy nuevo y necesito ayuda...
pirlouit
:desesperado
Buenas, por trastear pille una pi 3 pero no me aclaro mucho.
Ayer instale el OSMC por el tema del multimedia pero no atino a usar algun comando, no se como aceder a los comandos...
No se si me explico bien...Echarme un cable porfa...Gracias
wat3r
No se a que te refieres a comandos. Creo que te puedes conectar por ssh a tu pi. Si a eso te refieres.
pirlouit
no, ess simplemente para poder escribir los comandos como cuando uno quiere actualizar sudo apt-get -y update o sudo rpi-update. eso lo tengo que escribir en algun lugar y no se donde abrir eso. En raspian el icono es una especie de pizarra en la barra superior...
pirlouit escribió::desesperado
Buenas noches, debes seguir este sencillo tutorial para conectarte por SSH:
viewtopic.php?f=6&t=273
USUARIO: osmc
CONTRASEÑA: osmc
Un saludo :D
pirlouit
pero si no estoy en RC, como puedo (en ingles se diria, how can I writ a command line in to OSMC?
Supongo que en RC tendria el mismo problema. Es que quiero intentar instalar un navegador con OSMC Y para eso tengo que escribir "unas ordenes" a la rasperry para que descarge e instale epyphani.
Lo siento pero lo poco que se de pc, informatica etc lo aprendi por mi mismo en internet, de alli que me cueste explicarme. Ademas mi idioma maternal es el frances...ya ves que cacao. Gracias por atender. un saLUDO
pirlouit escribió:pero si no estoy en RC, como puedo (en ingles se diria, how can I writ a command line in to OSMC?
Okei, ahora nos entendemos jajaj, te dejo aquí el texto de la documentación oficial! ( en inglés )
Logging in locally
If you have a keyboard connected, you can log in locally by exiting Kodi:
Navigate to the power icon in Kodi
Select Exit/Quit
Wait for the OSMC splash screen to appear
Press ESC on your keyboard
Login to your device using osmc for the username and password.
Espero que te sirva :ponpon
pirlouit
Eso me parece mas lo que busco, a ver si luego no acabo demasiado tarde y puedo echar un vistazo. Gracias por todo, un saludo
pirlouit
es justo lo que queria gracias.
Ahora mi problema es que cuando uso el teclado por defecto creo que viene en ingles, y para poder hacer cualquier cosa necesito el simbolo este -. El problema es que no lo encuentro, tengo un teclado español qwerty, que tecla le coresponde? Gracias
pirlouit escribió:es justo lo que queria gracias.
Muy sencillo, en el terminal SSH pones el siguiente comando:
dpkg-reconfigure locales
Y tienes que seleccionar el siguiente:
es_ES.UTF-8 UTF-8
Y pulsas <OK> y seguidamente reinicia la Raspberry Pi :guiño2
Un saludo!
pirlouit
gracias por atender pero al final busque una imagen de un teclado ingles y con eso me fui enterando, ademas son un par de teclas que son las que se suele usar. saludos
pirlouit
Lo siento atender tan tarde pero estos dias me era imposible conectarme.
Muchas gracias, esta noche me conectare y lo hare a ver que. Un saludo
