Problema con mando xbox one ayuda por favor
Hola, en primer lugar agradecer todo el trabajo realizado que me parece fantástico. En segundo lugar comentar un problema que tengo, así como en Recalbox (me gusta probar jajajaj) el mando de Xbox one conectado por cable lo reconoce inmediatamente y puedo confirgurarlo, en Retropie lo reconoce y me sale el clásico mensaje de "manten pulsado un boton para configurar" pero, ni el mando se enciende ni me deja hacer nada. Esta distribución me gusta más que la de recalbox pero así no hay manera, alguien puede echarme unc able?. GRacias.
:tambor
- Kike
- Administrador
- Agradecido: 47 veces
Creo que buscando ya encontré solución a tu problema, abre el terminal SSH y pon los siguientes comandos:
Instalar BC
Arrancar BC:
Descargar Git controlador:
Instalar Controlador:
Solo tendrás que reiniciar el sistema y debería funcionar :victoria
Ya me contarás
sudo wget https://raw.githubusercontent.com/notro/rpi-source/master/rpi-source -O /usr/bin/rpi-source && sudo chmod +x /usr/bin/rpi-source && /usr/bin/rpi-source -q --tag-update
sudo apt-get install bc
sudo rpi-source
sudo git clone https://github.com/paroj/xpad.git /usr/src/xpad-0.4
sudo apt-get install dkms
sudo dkms install -m xpad -v 0.4
sudo
Ya me contarás
Podeís decirme si a alguien le ha funcionado?
Yo tengo el modelo 1697, justo el que da problemas y no consigo que funcione en el retropie 4.1.
me he hecho el update y el upgrade para bajarme el ultimo kernel y luego he seguido >>ESTA<< guía, pero no he conseguido que el mando funcione.
Retropie reconoce que hay un mando conectado pero no pasa nada al pulsar los botones, ni aparece el nombre del mando ni empieza a mapear los botones.
