Buenas!
Después de probar varias .img de Retropie y Recalbox, al final me quedo con el Recalbox.
He puesto una imagen de 16GB (con roms y Kodi) en una tarjeta de 32GB
Ahora mi "problema" es que no me reconoce todo el espacio de la tarjeta (32GB) para poder añadir más ROMS
Necesito ayuda para hacer un RESIZE de la tarjeta con el RECALBOX, no veo la opción por ningún lado... así como salía con el setup de retropie ...
¿Alguien me puede iluminar el camino a un pobre noob? ¿alguna pista de lo que hay que hacer? :lol:
¡gracias de antemano!
AYUDA | ¿resize .img 16gb en tarjeta de 32gb? | RECALBOX
chucknorris
Perdona,¿puedes colgar esa imagen o decirnos donde encontrarla?,y para que plataforma es.
Sobre lo tuyo utiliza el gparted ,es fácil si no hay muchos tutoriales.
- wat3r
Tienes que redimensiona con gparted o algún programa similar la partición extendida que contiene la partición share. Y luego redimensionar la partición shareDruidroid escribió:Buenas!
¿Alguien me puede iluminar el camino a un pobre noob? ¿alguna pista de lo que hay que hacer? [emoji38]
- Druidroid
gparted apuntado, voy a investigar...Perdona,¿puedes colgar esa imagen o decirnos donde encontrarla?,y para que plataforma es.
ahora subo un torrent con la imagen es recalbox v4.0.0, lo he actualizado a la última beta y va bien :woow
cuando esté lo cuelgo en otro post y os pego link aqui
gracias por vuestra ayuda
:mareado aprendiz de nihilista :mareado
- Druidroid
yo he tenido el mismo problema,
al final tengo una imagen de recalbox de 16,02GB (que tampoco cabe en una de 16GB)
y la he metido en una de 32GB
el torrent se esta subiendo, pero tarda un huevo... voy a ver si hay otra forma más rápida :x
dmj2626
Creo que el enlace está caído. Lo podrías subir de nuevo?, graciasDruidroid escribió:aquí teneis el fichero para descargaros el torrent
https://drive.google.com/file/d/0B-j-V3 ... sp=sharing
BVCEFALVS2011
Yo tambien me estoy peleando con lo mismo, porque la RPI no me detecta una sd de 128 GB nueva con el NOOBS a la que quería luego ir copiando toda la instalación ya hecha en otra tarjeta de 64 gb que ya tenía, por lo que voy a probar a hacer resize de esa imagen de 64 gb. como funciona el GParted?? no he visto ningun tuto.
- lcenturi
Aqui esta un manual completo y pro :BVCEFALVS2011 escribió:Yo tambien me estoy peleando con lo mismo, porque la RPI no me detecta una sd de 128 GB nueva con el NOOBS a la que quería luego ir copiando toda la instalación ya hecha en otra tarjeta de 64 gb que ya tenía, por lo que voy a probar a hacer resize de esa imagen de 64 gb. como funciona el GParted?? no he visto ningun tuto.
Oriol81
Lo primero q tienes q hacer y es primordial es formatear la microsd en formato fat 32 q con gparted o algun programa similiar y despues instalar la imagen despues redimensionar la particion extended y despues ya dispondras de todo el espacio de la micrsd
CALVANATAS
Evo de Samsung Ami me va fenomenal y clase 10 como siempre y ya depende de la capacidad si te pillas la de 64 la Evo + que tiene algo más de capacidad,ese es mi consejo. Saludos.
