Caratulas de juegos
treme
Buenas,queria saber si es posible de colocar en recalbox las caratulas que tengo de psx en mi pc.Cuando uso el universal xml o el propio scrapper de recalbox,no me encuentra ninguna,entonces probe a meterlas en la carpeta que crea recalbox para las caratulas,todas tienen el mismo nombre que los juegos.Los juegos los tengo metido(isos,bin,img..)dentro de cada carpeta separados y las carpetas con el mimso nombre que el de la caratula
Buenas noches , lo único que he encontrado es esto en la documentación oficial:
E - Scraper
For each game, you can get the cover art and information about the games you have stored while browsing your games lists in the emulationstation. Press START and go to SCRAPPER. Then follow the instructions.
Fuente
https://github.com/recalbox/recalbox-os ... anual-(EN)
Supongo que es lo que debes hacer...Upeo a ver si alguien te puede dar mas luz sobre el tema :D
unixtall
Tienes que cambiar el gamelist.xml
A mano es un coñazo ;)
Tataga11
Acá te muestra un programa para escrapear y como se usa : https://www.youtube.com/watch?v=1i2vbpijPoM&t=60s
