problema con el ratón en scummvm
croquetasesina
Tengo todo perfectamente configurado. Monté una imagen limpia de Retropie desde 0, metí los roms y se abren todos sin problema, se puede jugar a todo perfectamente tanto con el mando por USB como por mandos por bluetooth. El problema viene cuando al entrar en SCUMMVM y abrir uno de sus juegos, el ratón va excesivamente lento. Va como a rastras... Os ocurre esto también a vosotros? Conocéis alguna solución respecto a este problema?
Gracias de antemano
miguel.enriquez.
A mi me funciona perfectamente scummvm,cambia tu raton
kinglon21
Puede ser que tu raton sea de los malos y no tenga suficiente potencia, yo tengo 2 ratones uno que funciona perfectamente y otro q va lento (el lento es un raton malo que me regalaron).
cyberbask
No me queda claro si el cursor del scummvm lo estas moviendo con el mando o con un raton.
A mi con el mando no me iba bien, el cursor se teletransportaba a donde queria.
Lo solucione instalando la version anterior del scummvm.
Si tienes Retropie 4.2, lo tienes dentro de los paquetes opcionales, pone scummvm(sdl1).
